24/04/2010 #1
Avatar de mustapha
Potenciometro "tipo Jumbo", como conecto las patas?
Como conecto este potenciometro?
Se supone que es para volumen stereo.
24/04/2010 #2
Respuesta: Potenciometro "tipo Jumbo", como conecto las patas?
¡Bienvenido al Foro!
¿No tenès tester?
24/04/2010 #3
Avatar de zxeth
pufff, fijate en internet que deben aparecer :P. dosmetros por favor no seas malo, si no se puso a medir con tester es porque el señor sabe que es mas facil buscar en internet a la primera persona que se lo diga. Yo le diria que se fije en WWW.GOOGLE.COM.AR. . Sino se va a volver medio loco para saber que cambia segun gira el pote
24/04/2010 #4
Avatar de mustapha
jajaj voy a ver si consigo un tester.
La verdad antes de hacer este topic, estuve buscando y no encontre nada :|
24/04/2010 #5
Avatar de mustapha
Bue un rato luchando con el multimetro este, es de los buenos, cada vuelta de la perilla parece que se va a desarmar...
1era vez que hago esto soy nuevo
La conclusión fue la siguiente;
Si parece muy descabellado pongo un esquema de las mediciones que hice, no lo pongo ahora porque la verdad que es un lio hacerlo en el paint xD
Lo que intenté representar ahi en la imagen, es el pin de adj para para cada canal, y los pines de los extremos de cada canal.
Entre los 2 extremos la resistencia siempre fue la maxima del pot(250k) no importa para donde estuviera la perilla del pot y cuando media entre algun extremo y adj, variaba entre 000 y 250k, según el giro de la perilla.
24/04/2010 #6
OK , los extremos de la izquierda (según foto) van a masa. . . Ya lo podès poner .
Y apendiste .
Saludos !
24/04/2010 #7
Avatar de Tacatomon
Te llevas tu friega, quemas transistores, te quemas los dedos, te explota un condensador en la cara, pero nada se compara a aprender como funciona algo.
Con un poco de dedicación y esfuerzo no hay limites... Bueno, no siempre.
Saludos!!!
24/04/2010 #8
Avatar de HADES
Bueno saludos y una cordial bienvenida al cuate nuevo
Con respecto a Tacatomon:
Ni color que viste el link del tema toda una reflexion no? saludos Tacatomon
24/04/2010 #9
Avatar de Tacatomon
SONIUS dijo: Ver Mensaje
Hay ser mejores personas!!!
24/04/2010 #10
Avatar de HADES
Disculpa no me mal entendias hay que ayudarnos lo unico que digo es que hay un punto en el cual pedir ayuda y otro en el que se nota alguien que solo quiere que alguien mas le solucione el problema momentaneo y de ahi se olvida de todo a eso voy no se si di a entender mi punto?saludos Tacatomon
27/04/2010 #11
Avatar de mustapha
Al final funciono el pote asi como lo plantié, el detalle es que lo conecte al revez , asi que sube el volumen para el otro lado eheh..
aca esta mi 1er proyecto, amplificador estero con 2 lm386:
Capaz no esta super prolijo, pero lo importante (por lo menos para mi) es que me funciono practicamente de 1era y eso me dejó feliz
Saludos y gracias.
27/04/2010 #12
Avatar de HADES
Felicitaciones colega ahora quisiera hacerte una sugerencia
por que no pasas el diagrama esquematico para que asi todos los compañeros del foro lo podamos hacer y pues compartirlo seria buen eh,?saludos
27/04/2010 #13
¡ Te felicitamos que tu primer proyecto te funcione de primera !
¡ Bien !
28/05/2014 #14
Hola
Resulta que quiero implementar un potenciomentro tipo Jumbo en la regulacion de sonido de una Video Rockola.
Compre un potenciomentro jumbo de 6 patas y quiero adaptarlo entre la salida de audio del PC y la entrada de audio del amplificador pero no se como hacerlo ya que el potenciomentro no trae impreso ninguna indicacion de como hacerlo.
Adjunto imagen para tener una mejor idea de lo que se requiere y poder esclarecer la instalacion.
Tipo de Archivo: jpg Conexion Potenciometro.jpg (70,4 KB (Kilobytes), 83 visitas)
29/05/2014 #15
Fijate
1 = GND
2 = GND , las GND se juntan todas
3 = Amplificador Left *
4 = PC Left
5 = PC Right
6 = Amplificador Right *
* Verificá que el amplificador tenga capacitor en serie con la entrada , sinó tenés que ponérselo.
Saludos !
29/05/2014 #16
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Fijate
1 = GND
4 = PC Left
5 = PC Right
Saludos !
Que bien, gracias por la respuesta.
Voy a probar como me va y les cuento.
30/05/2014 #17
ahv80 dijo: Ver Mensaje
Les cuento que conectandolo de la forma mencionada no me funcionó bien.
Regula el Volumen solo un poco, osea, no lo reduce a 0 y tampoco lo eleva a Maximo.
El Potenciometro tiene la referencia B100K.
Tome medidas con el tester en la escala de 200K Ohmios y este fue el resultado:
Con Volumen Minimo
Patas 1 y 2= 0
Patas 1 y 6 = 96
Patas 2 y 6 = 93
Patas 3 y 4 = 0
Patas 3 y 5 = 76
Patas 4 y 5 = 75
Con Volumen Maximo
Patas 1 y 2 = 90
Patas 1 y 6 = 0
Patas 2 y 6 = 73
Patas 3 y 4 = 76
Patas 3 y 5 =76
Patas 4 y 5 = 0
31/05/2014 #18
B100K. . . . 100k es medio mucho aunque igual va a andar
Con ésto solo ya lo tenés !
Con Volumen Minimo
Patas 1 y 2 = 0
Patas 3 y 4 = 0
Con Volumen Maximo
Patas 1 y 6 = 0
Patas 4 y 5 = 0
1 Salida Amp Der (es el cursor)
4 Salida Amp Izq (es el cursor)
2 y 3 Masa
5 Ent PC Izq
6 Ent PC Der
31/05/2014 #19
Con Volumen Minimo
Patas 1 y 2 = 0
Patas 3 y 4 = 0
Con Volumen Maximo
Patas 1 y 6 = 0
Patas 4 y 5 = 0
2 y 3 Masa
5 Ent PC Izq
6 Ent PC Der
No lo habia pensado asi.
Cabria aclarar que el Plug hembra del PC es una Salida de Audio y el plug Macho que sale del Amplificador es una entrada de audio (Solo para aclarar terminos)
1 Entrada Amplificador Dererecho (es el cursor)
4 Entrada Amplificador Izquierdo (es el cursor)
2 Masa
3 Masa
5 Salida PC Izquierdo
6 Salida PC Derecho
Bueno, entonces a probar se dijo.
A manera de ensayo, he realizado las conexiones con cable UTP.
Pata 1 = Blanco Naranja
Pata 2 = Blanco Cafe
Pata 3 = Cafe
Pata 4 = Blanco Azul
Pata 5 = Naranja
Pata 6 = Azul
Conexion Plug Macho (Va al PC)
Masa = Cafe
Canal Derecho = Azul
Canal Izquierdo = Naranja
Conexion Plug Hembra (Val al Amplificador)
Masa = Blanco Cafe
Canal Derecho = Blanco Azul
Canal Izquierdo = Blanco Naranja
(Me falta conseguir el Plug Hembra, en el ensayo los coloque sin el a los audifonos)
He probado conectando a mi salida de sonido de mi PC, y conectado en el otro extremo mis audifonos.
El potenciometro funciona, solo que al reducir el control a 0, sigo escuchando musica a un muy muy muy bajo volumen el canal derecho de los audifonos.
Tal vez sea por la falta de un condensador como dices DOSMETROS???
Tipo de Archivo: jpg resized_IMG_20140531_112138.jpg (113,3 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_IMG_20140531_112851.jpg (110,9 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_IMG_20140531_113621.jpg (66,5 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Plug Stereo Pin.jpg (51,3 KB (Kilobytes), 45 visitas)
31/05/2014 #20
Me hubiera gustado mas un potenciómetro de 22k logarítmico , o sea A22K
Esas conexiones se hacen si o si con cable blindado , sinó ocurren cosas raras , zumbidos , ruidos , acoples . . .
Cuando puse Entrada o Salida me refería a las del control de volumen (o sea del potenciómetro ) e indican a dónde irían conectados finalmente : Amplificador y PC .
Lo del condensador , deberías fijarte en la plaqueta si la entrada de audio entra por un capacitor en serie .
Saludos !
