27/03/2008 #1
Potenciometros quemados
Hola a todos!
he estado intentando regularle la velocidad a un motor,
encontre en uno de estos foros como lo podia hacer, pero
he tenido un problema, al conectar todo el motor si variaba
la velocidad, pero el potenciometro se quemo :(
Alguien podria explicarme por que pasa eso? ..
Estoy utilizando estos componentes
TIP41
Motores de 12 V
Potenciometro de 10k ( lo intente tambien con uno de 1k )
fuente regulable de 12V a 1A
Ojalá puedan ayudarme
Anexo el circuito que estoy usando =)
27/03/2008 #2
Avatar de KARAPALIDA
Seguramente te esta pasando mas corriente de la que puede soportar tu pot.por la forma en la que esta conectado.
Mejor cambia tu diseño a algo pwm un oscilador (555) que tenga frecuancia fija y al cual le puedas variar el ancho del pulso (dutle cicle) y con esa señal atraves de una r de 1k a la base del tip. Saludos
27/03/2008 #3
Cómo puedo hacer eso? .. .
:S ...
27/03/2008 #4
Eso salio muchas veces en el foro. Prueba en el buscador con "controlar velocidad de motor CC" o cosas asi.
En el maximo de velocidad se te forma un cortocircuito a travez del potenciometro y la base del transistor (Diodo en directo), en ese momento se te recalienta-quema el potenciometro
28/03/2008 #6
Avatar de pepechip
hola
para solucionar este problema deves de poner una resistencia desde el positivo de la bateria hasta el potenciometro, en lugar de conectarlo directamente.
puedes provar con una resistencia de 1K.
28/03/2008 #7
Gracias a todos
intentare con lo de la resistencia
de 1k a 1 wat
29/03/2008 #8
Avatar de pepechip
mizontlic dijo:
Gracias a todos
de 1k a 1 wat
Aplica la formula de la ley de ohm.
W= V x I; De donde despejando resulta que W=V2/R.
Si utilizas una pila de 9V tenemos que la potencia de la resistencia sera 81/1000= 0,081W.
Con que pongas una resistencia de 1/4W vas mas que sobrada.
30/03/2008 #9
Lo hize de esta manera y funciono
Tipo de Archivo: jpg dibujo_492.jpg (6,8 KB (Kilobytes), 352 visitas)
