20/08/2009 #1
Avatar de fraxisco
Pregunta sobre coneccion de un potenciometro en un circuito
estoy haciendo el sigente circuito (imagen1)
mi pregunta es como se conecta los potenciometro
se conectan asi(imagen 2)
o se conecta asi(imagen 3)
20/08/2009 #2
Avatar de soerok
Se conecta como en la primera imagen.
20/08/2009 #3
La imagen 2 es la correcta.
Avatar de alexus
la numero 1.
20/08/2009 #5
Avatar de soerok
Esta imagen es la correcta:
20/08/2009 #6
Avatar de DJ DRACO
en realidad correctas son ambas, peero. con la diferencia que un resistor aumenta en un sentido y el otro aumenta en el sentido contrario.
pero de cualquier forma que se conecte 1 o 2 va a funcionar como una resistencia variable.
si nos fijamos, la diferencia radica en que en 1 conexión 2 pines se cortocircuitan dejando todo reducido a 1 resistencia que varia.
en el otro caso es obvio quee entre el terminal externo y el pin central habra una resistencia q varia, descartando el otro pin extremo.
saludos.
20/08/2009 #7
Avatar de fraxisco
gracias por responder
20/08/2009 #8
Avatar de fraxisco
gracias a todos por responder
salu2 un abrazo
