27/07/2007 #1
Pregunta sobre Resistencias
Como puedo saber cuanta electricidad resiste una resistencia?
27/07/2007 #2
hola
si no me equivoco,la tension que soportara la resistencia depende de la potencia que la misma tenga,osea la cantidad de temperatura que pueda disipar.
tambien depende de la corriente que pasara por ella.
por ende se podrias decir que para calcular el tamaño de la resistencia que queres usar...seria algo asi...
P:V x I
potencia:voltaje x corriente.
Pero, por ejemplo, si quiero que por una resistencia pasen 3 voltios, y por otra 7 voltios, y por otra 15 voltios, etc., como le hago para saber eso?
27/07/2007 #4
hola
si te entendi bien,tu quieres que por ejemplo de 3 resistencia las 3 tengan distintas tensiones?
bueno eso se hace aplicando divisor de tension,mediante las resistencias,de distintos valores se calcula,la tension que caera en cada una de ellas.
para hacer un divisor de tension las resistencias se colocan en serie,disntinto es a un divisor de corriente que se colocan en paralelo.
puedes buscar información como divisor de tension en el google.com
saludos.
27/07/2007 #5
Pero, hay alguna manera de que yo calcule el voltaje que dejan pasar con su codigo de colores o algo?
Perdon por la insistencia, pero soy nuevo en esto ops:
27/07/2007 #6
esta muy sencillo de entender, leete esto para principiantes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiste...8componente%29
y ya despues :
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
so temas faciles de digerir
suerte!
27/07/2007 #7
Ok. mas o menos entiendo.
Si tengo dudas, les pregunto.
Gracias por la ayuda.
PS.- a cuanto equivale un ohm?
27/07/2007 #8
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
27/07/2007 #9
Muchísimas gracias a todas las personas que me ayudaron en este tema
Estoy muy agradecido
