17/10/2007 #1
Una pregunta tonta
Seguramente es una tonteria de pregunta pero es que quiero salir de dudas. ¿Que pasa si conectas un altavoz de, por ejemplo 2W y 16 ohm de resistencia a una fuente de alimentación continua de 12V? ¿Y si la alimentacion es alterna?
No os riais, de verdad que es una duda de un perfecto analfabeto en estos temas. De pequeño enchufe una pila a un eje de un camion pensando que saldría andando
17/10/2007 #2
continua: se puede llegar a quemar el recubrimiento de bobina del altavoz, produciendo un corto dependiendo de la resistencia en corriente directa (los 16 ohms son en realidad una impedancia), no es recomendable hacerlo.
en directa depende de la frecuencia de la señal de alimentacion, con 12V @ 1Khz, se quema de seguro P = V^2/R , P = (144)/16 = 9W!
17/10/2007 #3
Hola,
Con corriente continua, según la polaridad que le conectes la membrana del altavoz se moverá para fuera ó para dentro.
Con corriente alterna la membrana vibrará a la frecuencia de la corriente y se escuchará un zumbido.
espero que hayas salido de dudas.
17/10/2007 #4
Ok, imaginemos que tengo una señal continua y ese altavoz que os he comentado y quiero hacer una sirena (aunque solo sea de un solo sonido). ¿que montaje es el más sencillo de realizar?
09/12/2007 #5
lo que puede pasar es que o salga un sumbido o se queme(si el parlante no tiene un capacitor por ejemplo para protejer al parlante de picos altos)
09/12/2007 #6
Avatar de Nimer
Si le ponés corriente contínua a un parlante se va a mover para adentro o para afuera, una sola vez y va a quedar ahi trabado..
Si le ponés corriente alterna va a ir para arriba cuando tenga pico positivo, y para abajo cuando sea negativo. Ahí tendrías un zumbido.. Depende que frecuencia sea la que metas el sonido que va a producir.
Si quérés hacer una sirena podés hacer un oscilador a cierta frecuencia y conectarlo al parlante..
09/12/2007 #7
Por lo que tengo entendido la impedancia es medida a 1000 Hz y el valor de resistencia es un valor aparente de resistencia , asi que para 16 ohms y 2 vatios.. tendias una tension nominal de .......Raiz( w * z) o sea Raiz (2 * 16) = 5,66 voltios
Corriente nominal = 5,66 / 16 = 0,358 Amperes
Los valores aproximados para R=16 ohm R aprox 12 ohm ....y .....XL aprox 10,6 ohm
Entonces elvalor maximo de tension en CC seria 0,358 x 12 = 4,245 voltios
Aqui te mando un site adonde puedes tener una idea de lo que estoy diciendote ya que lo que te digo carece de muchos conceptos teoricos que deverian estar presentes pero por lo menos trate de ser lo mas simple.
http://www.doctorproaudio.com/doctor...impedancia.htm
Carlos Alberto - Brasil
09/12/2007 #8
para hacer esta sirena por ke no le pones un lm555 ke es un generador de pulsos atravez del pin 3
