01/09/2010 #21
Respuesta: Prender led por Puerto Serial
Puedes mandar cuantos datos quieras, si el bit 3 (por ejemplo) siempre es un uno pues siempre estará encendido.
¿Que le pasa al moc?¿Se funden los leds por estar encendidos?¿Se funden los triacs?. Puede estar años encendido si están bien puestas las resistencias, y si están mal, pude que dure milisegundos o menos.
01/09/2010 #22
Además tu imaginate que yo lo que quiero es encender una bombilla desde un ordenador y que luego por ejemplo al cabo de una hora la apague, no puedo estar todo el rato mandandole informacion por el puerto.
Lo que quisiera es poder tener como un circuito que lo encienda desde el pc y que se quede encendido sin que ya el ordenador tenga nada que ver y que cuando quiera apagarlo ya pueda hacerlo mandandole una señal desde el pc otra vez, esta vez un 0.
No se si me explico, lo siento por molestarte tanto de verdad.
Muchas gracias por todo .
01/09/2010 #23
Eso es lo que te pregunté; si ibas a apagar el PC.
Entonces necesitas un circuito independiente con su alimentación etc. Y usar el puerto paralelo no es nada lógico, lo normal sería usar el serie con algún protocolo y además tener un mando local. ¿Que pasa si se te rompe el ordenador, se queda todo encendido o apagado hasta que compres otro?
01/09/2010 #24
Lo siento que he mandado un mesnaje y acabo de leer el tuyo de respuesta del anterior.
Ahm pensaba que no durarían mucho, pero bueno lo que no quiero es cargar a mi ordenador.
Tu imaginate que no solo tenga que encender esa bombilla sino hacer muchas cosas mas, entonces si le está mandando datos todo el rato se sobrecargaría no? por eso quiero que actúe como un interruptor, con solo mandarle un dato que se encienda y con solo mandarle un dato que se apague.
No entiendo lo del puerto, porque tiene que se serie? si yo lo único que quiero es mandar un dato.
No quiero apagar el pc, es más este prototipo tendría que estar encendido todo el rato.
01/09/2010 #25
¿Sobrecargar por mandar cuatro datos por el puerto paralelo? ¿Sabes cuantos MIPS y MFLOPS hace un PC?. Imprimir una sola página de gráficos es mas carga de trabajo que todos los interruptores de veinte años.
01/09/2010 #26
Si se rompe el ordenador pues si está en estado apagado no pasa nada si estuviera encendida la bombilla pues simplemente sería desconectarla de la red a la que va conectada a 220v.
Ya entiendo osea que no habría ningún problema por estar enviando datos todo el tiempo.
Es que en mi trabajo me piden que se haga como te he dicho.
No se en serio me dicen que eso que simule como un pulsador.
Como podría hacer eso? comentame eso del circuito auxiliar con su propia alimentación y demás con algún circuito o algo.Te lo agradecería mucho.
03/09/2010 #27
Estoy estudiando la manera de hacer ese pulsador que quiero hacer con relés biestables que cumplen con lo que yo quiero hacer, pero no se como funcionan ni cual sería el ideal para mí ni nada y que conste que lo he mirado jeje pero soy mu torpe. ¿Alguien podría ayudarme?.
La idea sería desde mi pc mandarle un impulso por el puerto y que el relé biestable se activara y este por lo que he visto se queda energizado y funcionando hasta que no le vuelvo a mandar otro impulso para que cambie su estado y deje de funcionar con lo que actuaría como yo quería, que es funcionando como un pulsador sin necesidad de estar mandandole impulsos todo el rato desde el pc.
Estoy buscando un ejemplo de como controlar cargas, por ejemplo una bombilla y no encuentro nada.
Un saludo a todos.
