27/02/2008 #1
Mi primer montaje. ¿como limpiar la PCB?
Hola a todos. Tengo que hacer un montaje de un kit de estos que ya viene la placa preparada para insertar los componentes y soldar. La placa viene sucia con restos de pegamento de la cinta de embalar. ¿con que limpio la placa?. Es mi primer montaje y no quiero estropearlo. Gracias.
27/02/2008 #2
Alcohol isopropilico o cualquier tipo de alcohol, bencina, acetona o el solvente que tengas a mano y un pedazo de tela. Con esto quitas el pegote
Luego con lana de acero de la mas fina le puedes hacer una pulida para facilitar el futuro soldado
Si tienes ganas leete el final de esto, por el final, donde habla de la limpieza
http://www.forosdeelectronica.com/about18829.html
Y si tienes ganas de seguir leyendo, esto otro para protejer la placa antes durante y luego del armado
http://www.forosdeelectronica.com/about17140.html
27/02/2008 #3
Vale, Gracias. EL alcohol que tengo a mano de momento es el etilico este de las heridas. Supongo que valdrá.
