27/08/2009 #1
Avatar de MIX
Primer práctica
que tal foros de electronica bueno me acabo de registrar hoy y decidi subir un proyecto muy sencillo(tal vez demasiado:-?) que yo mismo elabore con una placa de una serie obviamente quite los componentes y puse nuevos y me gustaria saber que opinan;se alimenta de 9V y tiene una resistencia de 470 ohms,un led, un switch.Si me pueden dar tips o prácticas tambien sencillas para ponerlas a prueba;bueno tengo 15 años y voy empezando el bachillerato(1er semestre) estoy en mecatronica y me siento orgulloso(:-)) de mi creación.
27/08/2009 #2
El primer proyecto que puedes elaborar, es una sencilla fuente de voltaje. Te la recomiendo porque su uso es necesario.
27/08/2009 #3
Avatar de Chico3001
Coincido.. armate una fuente.... esa te va a servir toda tu carrera....
27/08/2009 #4
Avatar de elaficionado
Prueba esto, y dime que pasa con el LED, cuando activas el switch y cuando los desactivas.
Chao.
elaficionado.
Nota: Si puedes usa un capacitor o condensador de mayor capacidad.
Tipo de Archivo: gif Ledddd.gif (1,3 KB (Kilobytes), 56 visitas)
27/08/2009 #5
Avatar de MIX
gracias por sus comentarios y soy nuevo en esto ojala puedan mostrarme un esquema de la fuente y tambien gracias aficionado lo tomare en cuenta
27/08/2009 #6
ayuda con la fuente
hola tio que tal, que bueno que te interese saber como elaborar una fuente y la que te presento te va a servir mucho durante toda tu carrera ;-), y es una fuente bipolar de 12 volts.............la cual la puedes regular de 1 a 12volts...y si gustas puedes mandarme un mail a xxxxxxxxxx@hotmail.com y puedo mandarte unos tutoriales de robots basicos como simples seguidores de lineas, de luz, entre otros...
para ver el diagrama solo descomprime el rar...
Saludos y suerte....
Tipo de Archivo: rar Nuevo Archivo WinRAR.rar (63,8 KB (Kilobytes), 35 visitas)
28/08/2009 #7
Avatar de MIX
si gracias por tomarse la molestia de comentar ya que muchos no lo hacen jeje
28/08/2009 #8
Avatar de MIX
duda
anduve buscando por ahí y encontre un diagrama de una fuente de voltaje lo diseñe y simule el Livewire y tengo dos imagenes de la simulacion
podrian decirme si le corrijo algo o le agrego algo para q funcione por favor:-?
aa si tambien no regula con el potenciometro;-)
gracias:-P
Tipo de Archivo: jpg foto.jpg (32,8 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg live simulacion.jpg (33,8 KB (Kilobytes), 27 visitas)
28/08/2009 #9
El Livewire no tiene el LM317.
Prueba este circuito.
Chao.
elaficionado.
Nota: En el Livewire cuando vayas a usar el voltímetro, pon siempre la tierra.
Tipo de Archivo: gif 5V-variable.gif (2,5 KB (Kilobytes), 33 visitas)
28/08/2009 #10
Avatar de MIX
si gracias por tu comentario
28/08/2009 #11
Una opcion muy buena es la fuente que subio Andres en este post: http://www.forosdeelectronica.com/f2...1-amperio-376/
Tienes la opcion simple o dual.
Avatar de rednaxela
Si con esa va bien 1A y no es muy voluminosa(tamaño), no he necesitado mas corriente que eso .... bueno pero en casos muyyy contados he necesitado mas, te recomiendo que hagas la dual para que no te quedes varado con algunos integrados que necesitan de voltajes positivos y negativos.
29/08/2009 #13
Avatar de MIX
otra duda jeje
bueno gracias por sus aportaciones pero ahora aparecio otra duda
consegui estos dos transformadores de unos adaptadores de corriente y no se si me sirvan para armar la fuente.Les dejo los datos de cada uno:
el de plastico azul:
input: AC 120V 60Hz
output: DC 9V 300mA
el rojo:
input:AC 110V 50/60 Hz
output: DC 9V 850 mA
si no sirven pueden decirme para q otra cosa me podrian servir? por favor:-?
Tipo de Archivo: jpg pic0005.jpg (105,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic0008.jpg (103,2 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic0006.jpg (102,4 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic0007.jpg (94,6 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pic0010.jpg (111,7 KB (Kilobytes), 5 visitas)
29/08/2009 #14
Servir sirven pero para armarte una fuene variable multiuso no te los recomiendo, yo usaria de mayor tension de salida.
Avatar de MIX
Respuesta: Primer práctica
A ok gracias saludos
30/08/2009 #16
Si puedes usa los dos transformadores y armas dos fuentes, así puedes usar una como una fuente negativa cuando se requiera del uso dos fuentes una negativa y otra positiva.
Chao.
elaficionado.
30/08/2009 #17
hola mix. yo empese con esto hace como 4 años y esta muy bueno. todavia me queda un año de secundaria, y cuando termine voy a seguir ingenieria electronica. bue yo te recomendaria que con el transformador de 9 v 850mA te armes un amplificador con un tda 2002 /3 o un lm386, si te gusta la parte del sonido. para mi es lo mejor de la electronica jaja. bue nos vemos
Avatar de Vegetal Digital
El 555...
Hola te felicito por tu invento.
No se si conoces el temporizador 555, es muy conocido y usado en internet por lo que podes encontrar mucha información. Te dejo la página del foro, en base a esta información yo construi varios.
El 555 - Foros de Electronica
[Edito] Cuidado con los transformadores porque son de 110v, no lo enchufes a 220v si no qeres darte una vueltita por Su primer desastre electronico :)
jajaj
30/08/2009 #19
Avatar de MIX
muchisimas gracias por sus comentarios tomare en cuenta el del amplificador de audio y ojala no sea mucho pedir unos esquemas.
Si conozco el 555 y lo he simulado muchas veces en livewire y tienes demasiadas aplicaciones que hasta pienso comprar uno en Steren:-)
gracias
30/08/2009 #20
el del lm386 lo podes encontrar en esta pag del foro
Amplificador LM386 - Foros de Electrónica
y el tda 2002 lo podrias armar de aca, Amplificador de Audio de 8w que ya lo probe y funciono, y si no busca en el foro que tambien esta.
si despues queres pasar a mas potencia tamb podes armar uno con tda7377, que tamb arme y funciona muy bien.
