14/10/2013 #21
Solaris8, las resistencias las puedes hacer de diversos metales y minerales. Para los valores que te indico anteriormente , si la haces de acero necesitarias más de 30metros y si es de aluminio más de 40 metros ,si la fabricas de cobre como 65 metros he trabajado con resistencias de potencia hechas con carbon como el de las escobillas de motores( encuentras más de 200 tipos de aleaciones de carbon desde los metalizados hasta los de alta resistencia electrica). Las de nicrom son de 1metro , puedes utilizar alucrom.
28/04/2014 #22
hola gente, reflotando este tema interesante, una burrada por ahi, pero si como resistencia usamos un campo de motor de arranque. Es una varilla de seccion rectangular de aluminio envainada para alta temperatura. Servira??
28/04/2014 #23
Parece que si , tiene que imponer una descarga de unos 100 Amperes , al menos
28/04/2014 #24
Dosmetros, una vez desarme uno y medi la seccion del aluminio y tiene 6 mm2 y apro 4 o 5 metro de largo. Voy a conseguirme uno y probar.
29/04/2014 #25
Hola bramu, la resistividad del Al es solo mayor a la del Cu en 1.5 veces aproximadamente, mientras que el nicrom es 65 veces mayor , el Al és un conductor el nicrom un material resistivo. En la mayoría de países el Al es el material para las lineas de alta tensión , se fabrican bobinados de Al tanto para motores como trafos.
29/04/2014 #26
Hola Opamp !! Excelente dato. Tendria que comprar alambre de nicrom y fabrica una resistencia. Tenes idea de especificaciones. ?
