28/12/2013 #1
Avatar de yosimiro
Probar condensadores sin tester
Hola a todos, he visto un tutorial de como probar capacitores en serie con una lámpara de prueba, esto se debe a que mi multímetro no tiene esa función.
Se coloca el capacitor en serie con la lámpara , y si la lámpara no enciende ya está condenado, si enciende pero el capacitor no carga tampoco, y si enciende y al juntar sus bornes se produce un chispazo está todo bién, ....¿Es así?
Esta prueba parece ser solo para capacitores sin polaridad, ¿estoy en lo correcto?
28/12/2013 #2
Ummmm , podés hacer algo así pero con corriente contínua que no supere la aislación especificada del capacitor , podrias "chispear" electrolíticos también !
Saludos !
28/12/2013 #3
Avatar de yosimiro
Hola, ¿en ambos casos con contínua?.
No olvidemos la educación(con cara de introspección)..... Gracias por responder
Claro porque con contínua podés cargarlos y "chispearlos" (ojo con la vista y el oido ) y pobre destornillador . . .
En cambio con alterna es incierto a que valor de tensión y polaridad quedarán cargados , yo diría que ese circuito es para probar capacitores de motores , nomás
28/12/2013 #5
Avatar de yosimiro
Muy buena la explicación, para los de motores ok pero para el resto continua, lo seguire al pié de la letra.
Peino canas y he realizado reparaciones de electricidad y algún electrodoméstico propio solo mediante el sentido común y alguna lectura pero estoy aprendiendo de cero en cuanto al electrónica.
Gracias y saludos.
Por cierto este metodo (en alterna) ¿incluiría los de microondas?.
28/12/2013 #6
Comprate algún tester chino barato
28/12/2013 #7
Avatar de yosimiro
Eso tengo pero no mide ¿capacitancia?
Y tambien tengo una pinza amperométrica recuerdo de cuando me subía a los postes para redistribuir cargas, para no tener que estar cambiando fusibles de 315 Amp a cada rato, pero tampoco tiene, por eso la búsqueda del método.... cuando los conocimientos reditúen y justifiquen el gasto compraré uno de rango medio o mejor.
28/12/2013 #8
Que parte de la electrónica te gusta mas ?
28/12/2013 #9
Avatar de yosimiro
Es bastante dificil de decir o decidir, creo que mi caso debe ser bastante común entre los que vienen del hardware, me gustaría poder reparar un mother y lo he hecho con algunos, me pasa lo mismo con las fuentes incluso alguna placa de video (siempre pavadas o por la fuerza bruta) pero eso no significa que no me interesen otras ramas como el audio ya que soy músico, y las energías alternativas como la eólica requieren además de la habilidad manual para la estructura y la mecánica, conocimientos que permitan dominar la circuitería de rectificación , conversión y regulación de la energía producida, tema candente en estos momentos....
En fin ...... lo dicho........ dificil de responder.
esto es solo para electroliticos chicos
con el tester chino y un cronometro
este no es un metodo preciso
ni muy bueno
pero sirve para tener una idea de que tan malo esta el condensador
descargas el condensador y luego le mides la resistencia y el tiempo que demora en OL
necesitas primero medir condensadores buenos para tener la referencia
mientras mas µF mas segundos
28/12/2013 #11
Avatar de yosimiro
Creo que alguna vez lo he hecho pero sin ninguna referencia , gracias por el dato.
Hola ppp, estoy en electronica industrial,y mido "condes" hasta 760Vac (440Vac x raiz3) y 1100VDC(440Vac x raiz2 x raiz3). No conozco capacimetros para estos voltajes, mandé a rebobinar un variac ya trajinado de 220V/250V/3KVA a 220V/1000V/3KVA( no es barato el trabajo). Cargas al conde a su voltaje nominal mediante un diodo rectificador(mides con el voltimetro), previo a esto calculas una resistencia para un TAU (R x C) de un minuto aproximadamente,colocas la R en paralelo con C le quitas la energía y al cabo de 60seg el V en C debe ser 27%el Vinicial(aprox 25%, 1/4 Vinicial). Ejemplo:si C es de 1000uF/800VDC; R x C =60s =60KOhm x 1000uF, a los 60 seg de quitar la carga el Vc indicará 200VDC aprox.( La 1/4 de 800VDC). Si te indica menos V en C al minuto de medición,vuelve a repetir la operación, carga C a 800VDC y toma nota del tiempo cuando C se descarga a 200VDC,divides el nuevo tiempo entre la R y tendrás el valor actual de C.
29/12/2013 #13
Avatar de yosimiro
Hola opamp, agradezco la sugerencia y es muy detallada,seguramente la aplicaré cuando tenga más conocimientos en el tema.
Espero estar en condiciones de hacerlo en el menor tiempo posible.
Esta consulta la hice porque los condensadores han sido mi caballito de batalla en cuanto a reparaciones electri/ónicas se refiere, ojo que son todas reparaciones hogareñas (nada comercial) .
He reparado winmodems, placas de video,motherboards, y un televisor de la manera más bestial...un amigo que sabe algo más que yo me dijo "eso de la linea debe ser un capacitor con una pata en falso" entonces utilizando el "razonamiento y la deducción" repasé la soldadura de todos los capacitores que encontré.........
El televisor salió funcionando pero...........
29/12/2013 #14
Yo antes los chequeaba con un polimetro de aguja, en la escala de ohmios si el condensador no terminaba de descargar estaba malo, y si no cargaba ni descargaba estaba seco (para ello ponía las puntas del tester +- en el cap y luego invertia la polaridad) .
Ahora no merece la pena complicarse, compras un capacimetro digital y te saca de dudas.
