04/02/2008 #1
Como probar la corriente de salida de un transformador
Hola me mandaron a construir un transformador, de 120 entrada y 18-18 volts rms de salida...
Ya los construí pero mi problema es que me pidieron q de salida tenga de 5 a 6 amperios y no se como hacerle para probar eso...
04/02/2008 #2
Cargale a la salida (Sobre los 36VCA) 3 lamparas de automovil de 12V 75W en serie.
Eso te dara un consumo de 6,25A.
Edit:
Si con esta carga el transformador mantiene la tension de salida mas o menos igual que sin carga y durante un 1H , el transformador es bueno.
Si sale humo antes de llegar a la hora es un transformador "Difunto"
04/02/2008 #3
Hola Nadiazul:
Como calculaste las vueltas de tu transformador y que calibre de alambres usaste en los bobinados primario y secundario.
Cual es la seccion del nucleo que has usado?
Felicitaciones por construirlo tu mismo(a)
Fogonazo dijo:
Edit:
Hola muchas gracias por todo, a la final fui al laboratorio de circuitos y probe cuanta corriente pasaba variando la medida de un reóstato y comprobe que en verdad me dan mis 5 amperios y da para mas... q alivio...
Muchas gracias por responder
08/02/2008 #5
Jorge Guzman dijo:
Hola Nadiazul:
Bueno salieron 427 vueltas del primario del calibre 20 y 50 del segundo devanado de calibre 15.
El área del nucleo es 16 cm2.
Me puedes decir como calcular el voltaje de entrada-salida y corriente de salida a partir de esos datos?
De corazón, quisiera las formulas de calculo de transformadores para el informe que tengo q realizar.
Otro dato importante es que la máquina bobinadora marcaba una vuelta cuando en realidad se había dado una vuelta y un poco más (1.8) por eso multiplique 1.8*237 vueltas q dio en realidad.
porfa si pueden ayudenme
08/02/2008 #6
Avatar de elaficionado
Mira esto.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: zip caltrans_983.zip (149,4 KB (Kilobytes), 198 visitas)
04/06/2012 #7
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Edit:
gracias por tu enseñanza
