26/06/2012 #1
Avatar de anymex
Cómo probar un transformador con una bateria
el día de hoy me encontraba en el local de un radio técnico, el señor ya tiene sus años.
resulta que estaba probando un transformador y lo hacia de una manera (ver la sig imagen)
que no se expresa en el tema de fogonazo (Como probar un transformador) y por eso dicidi compartirla con todos ustedes.
lo que hizo el señor fue:
materiales:
  • una bocina
  • una batería de las que usan los focos de mano, generalmente una de 3.6v
  • y el transformador a probar
pasos:
  1. si es una transformador reductor conecto la bocina al embobinado primario del transformador pero si es un transformador elevador hay que hacerlo en el embobinado secundario
  2. conectamos el borne - (negativo) de la batería en un cable del transformador
  3. conectamos y desconectamos la otra punta del embobinado (primario o secundario dependiendo el caso) al borne + (positivo)
si el transformador esta en buen estado escucharemos que la bocina suena, si la bocina no suena el transformador esta en mal estado, con el embobinado abierto
26/06/2012 #2
ya habia intentado yo hacer esto, pero para probar si una bocina estaba en buen estado o no, pero sin el transformador, y tengo que admitir que tu idea es muy buena, en especial por lo sencilla. gracias por el aporte.
26/06/2012 #3
Visitante
anymex con esa prueba no determinas que exista espiras en cortocircuito, solo que los bobinados no estan abiertos.
26/06/2012 #4
Avatar de anymex
gracias powerful ya lo edite
26/06/2012 #5
powerful dijo: Ver Mensaje
Es verdad ademas, para llegar a esa conclusion basta con un multimetro.
28/06/2012 #6
Avatar de anymex
como lo harias roberto?
28/06/2012 #7
Agarrás los cables del primario con la lengua , y con la batería chispeás los del secundario , si se te paran los pelos probablemente no tenga espiras en corto
28/06/2012 #8
Eso si es mas concluyente cuando es un transformador elevador de tension.
28/06/2012 #9
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Lo que sí es cierto es que te va a largar un coñazo que te va a sentar de cuuu...bito dorsal.
28/06/2012 #10
Visitante
animex, si hay espiras en cortocircuito, el trafo se calentará estando aun sin carga más de lo normal.
además si tienes el corto en el primario ,el Vsecundario será mayor . Si el corto es el secundario el voltaje en el secundario será menor.
29/06/2012 #11
Avatar de cosmefulanito04
Duda, ¿cómo puede haber flujo magnético si estás probando con una fuente continua?
... no leí la parte en que tenés que conectar y desconectar la fuente.
29/06/2012 #12
Avatar de DJ DRACO
Si es una fuente contínua pero pulsante digamos
igualmente es una forma muy precaria de probar un trafo
29/06/2012 #13
Aqui lo dice :
anymex dijo: Ver Mensaje
  1. conectamos y desconectamos la otra punta del embobinado (primario o secundario dependiendo el caso) al borne + (positivo)
29/06/2012 #14
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Amigo, el flujo magnetico no es lo que provoca induccion, sino la variacion del mismo.
29/06/2012 #15
Aqui lo dice :
Justamente, después me di cuenta de eso.
La verdad ya ni me acuerdo como era el tema, si flujo mágnetico variable o campo, la cuestión es que para que el trafo funcione si o si le tenés que dar una señal alterna (de cualquier forma) para generar una corriente variable, mientras más senoidal sea más parecida sale del otro lado ya que al derivar sale la misma señal desfasada (ej. si le metieras una cuadrada, del otro lado obtendrías deltas o picos).
