31/05/2005 #1
Como probar un varistor
Reciente empecé a trabajar como técnico de mantenimiento industrial y me encontré con una duda, a ver si me pueden ayudar:
Tengo un equipo que lleva un rectificador en puente trifásico, dicho puente lleva en paralelo un varistor. Me gustaría saber como puedo comprobar si este varistor esta en buen estado o esta averiado.
Gracias por su ayuda.
01/06/2005 #2
Avatar de Andres Cuenca
Primero tienes que saber cual es el voltaje de trabajo, luego lo conectas a la salida de un elevador variable de tensión de baja corriente en donde compruebas midiendo la corriente a través del varistor si este conduce en el rango especificado por el fabricante.
03/08/2005 #3
Como probar varistores
Generalmente estos componentes se utilizan para suprimir picos de tensión o ruido de alimentación en algún componente o Circuito. El mismo siempre estará conectado en paralelo al componente y si se desconoce el código de fabricante nunca puede estar su tensión de clamp por muy arriba de la tensión con la que trabaje este componente que esta en paralelo.
La mayoría de las veces los he probado con una fuente variable digital en donde se puede ajustar tanto la tensión entregada como el limite de la corriente máxima. Comienzo a elevar la tensión y cuando llega a la tensión de Clamp del Varistor, este se pone en corto derivando el excedente a masa. Cuando se produce esto la corriente comienza a elevarse como si fuera un corto circuito y la fuente se corta.
Espero te ayude esto.
08/02/2010 #4
Avatar de frapers
Respuesta: caracteristicas del varistor znrv20271u
Generalmente las letras indican el tipo y otras caracteristicas del fabricante, lo importante esta en los numeros las dos primeras cifras indican el tamaño, las otras tres el voltaje maximo por el que protejen, esto es: tamaño 20 milimetros 270 volts, principalmente utilizado para proteger circuitos alimentados con 127 volts
08/02/2010 #5
frapers dijo: Ver Mensaje
Disculpen... Viendo el tema de los varistores, pregunto: ¿Como se colocan los varistores?
Si la alimentación es de 115VAC monofásica: ¿En paralelo con los 115VAC?
Si la alimentación es de 240VAC monofásica: ¿En paralelo con los 240VAC o de cada linea un varistor a tierra?
Si la alimentación es trifásica en estrella 208 VAC: ¿Un varistor por cada fase a tierra?
Gracias!!
14/06/2011 #6
tema de varistores
amigo eter, exactamente, el varistor se coloca en paralelo segun su face respecto al neutro (tierra) salvo situaciones donde se colocan equipos monoafasicos (generalmente a 220v) en todo caso el varistor se coloca en paralelo a la alimentación en cuanto a las características hay muchos datos que dependiendo del cada fabricante resultan un poco diferentes, yo te recomiendo que para elegir tu varistor simplemente midas las lineas de voltaje que piensas proteger y simplemente pidas el varistor para ese voltaje en alguna tienda especializada, así si necesitas un varistor para 115v solo pides un varistor para127v (es el numero comercial) y así sucesivamente, generalmente esos yo los compro en tiendas de electrónica
y recuerda; el varistor se coloca después del fusible, así al entrar en corto quema se quema el fusible y el aparato queda aislado. exactamente esa es la función de nuestros amados varistores y fusibles (evitar daños mayores o incendios en el equipo) cualquier inquietud no dudes en comunicarte.
Tema Cerrado
