20/04/2012 #1
Problema con alimentacion de L293D
hola estoy controlando a 2 motores dc comunes con un pic 16f84a y un L293D, mi duda es que el L293D va alimentado con 5v y a los motores se les alimenta del pin 8
Puedo alimentar a los motores con 9v sin quemar nada
ayudenme porfavor
21/04/2012 #2
Hola, el pin 16(vcc1) es el voltaje Lógico que alimentas con 5VDC y el pin 8(vcc2) es el voltaje de alimentación de los motores no hay problema si le colocas 8VDC soporta hasta 36vDC como máximo saludos.
21/04/2012 #3
Avatar de Pelelalo
Eso sí, ten cuidado con el voltaje que soportan tus motores. Una cosa es lo que soporta el L293 en ese pin y otra muy distinta lo que soportan tus motores.
No olvides conectar las tierras en un único "común".
23/04/2012 #4
gracias a todos =)
