16/10/2013 #1
Avatar de ghostog
Problema con un AO en modo comparador
Hola amigos,
Me surgió un problema con un AO en modo comparador de un circuito. El problema es el siguiente:
http://prntscr.com/1xrjy2
El AO es el LM741, está polarizado con fuentes de ±15V. Envío voltaje variable a la entrada positiva mientras que la entrada negativa se encuentra a 0V (estoy probando el circuito sin carga).
Cuando la entrada positiva (pin 3) es menor que la entrada negativa (pin 2), el operacional se satura negatívamente (lo que está bien) a un valor de -12V, pero si la entrada positiva resulta ser mayor que la negativa, la salida del amplificador es 6.8 o 7V lo cual me parece raro, obtengo los 12V si la entrada positiva aumenta de valor. Además, cuando en la entrada postiva llegan 0V la salida debería ser 0V también pero en cambio obtengo -2V, no sé si algún offset afecte al AO o sea algo más. Acudo a ustedes por au ayuda.
Estás haciendo lio con Gnd y Común
16/10/2013 #3
Avatar de Eduardo
ghostog dijo: Ver Mensaje
...Me surgió un problema con un AO en modo comparador de un circuito. El problema es el siguiente:
Modo comparador va a ser cuando mandes e- (pin2) a GND . Así conectado es un seguidor de potencia.
El circuito en si es un control de motor por corriente.
No creas. En esa conexión, para que pase eso tiene que estar hecha percha la base del TIP115.
No es raro, en esa conexión es lo que tiene que pasar.
TIP115 kaput o algo mal conectado.
