12/03/2012 #1
problema con buffer tres estados
Hola a todos! tengo un problema con un 74LS244. Este es un buffer tri-state, para probar su funcionamiento lo que hice fue colocar en la entrada del buffer una señal de 5v pero cuando cuando medi el voltaje a la salida vi que habia menos voltaje (alrededor de 4.3v). Por que sucede esto? Si es un buffer no deberia colocar en la salida lo mismo que en la entrada? probe tambien con un 74LS373 y me pasa lo mismo.
O es que hay que agregar una resistencia para lograr el nivel logico "1"?
Agradeceria mucho su ayuda. Saludos!
12/03/2012 #2
coloca una resistencia de 1k en configuracion pull-down a la entrada. el buffer al parecer "drena" 400 micro amperes.
saludos!
Acabo de leer la hoja de datos y dice claramente que la tension tipica de salida en ALTO es de 3.4 Volts y mínima de 2.4 Volts. asi que tu circuito trabaja dentro de los parámetros.
Si requieres los 5V, podrias hacerle un agregado.
Saludos de nuevo!
12/03/2012 #3
Avatar de miguelus
Buenos días andrea1708.
Repasemos pincipios básicos de tecnología TTL
Los niveles TTL son...
Para el "0", tensiones entre 0.2 y 0.8 Voltios.
Para el "1", tensiones entre 2.4 y VCC.
Por lo que cualquier valor entre 2.4 y 5 Votios es correcto para un "1" logico.
Tu 74LS244 y tu 74LS373 están correctos.
Sal U2
13/03/2012 #4
Te explico:
Primero todo voltaje arriba del 60% de voltaje de alimentación se toman como 1 lógico.
Segundo la salida que tienes se debe a que todo semiconductor tiene una caída de 0.7 volts.
Voltaje de salida= Voltaje de entrada - Voltaje de semiconductor = 5-0.7 = 4.3
13/03/2012 #5
Gracias a todos por sus respuestas =) Entiendo lo de los niveles y ya veo que entonces si estan trabajando bien ambos integrados.
Si necesito los 5V a la salida del buffer porque esa salida va a ir a un micro. Segun lo que he leido necesito colocar una resistencia de pull up conectada a Vcc para lograr elevar el voltaje, lo que no entiendo es como calcular esta resistencia. Aparentemente tiene que ver con las corrientes maximas de entrada y salida del buffer y micro.
Alguno sabe a ciencia cierta como se calcula?
13/03/2012 #6
Avatar de miguelus
Buenas noche andrea1708.
Si lo que vas a conectar es un micro, con esos niveles funcionará perfectamente, asumiendo que ese micro respeta los niveles TTL, (como así lo hacen todos los micros).
Sal U2
