14/04/2010 #1
problema circuito
hola
quisiera saber si esto esta bien. soy un novato y necesito ayuda
es para conectar un circuito con otro. la salida del otro es negativa uso un pulsador y relé
gracias
saludos al foro
14/04/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: problema circuito
Mandalo como una imagen gif/jpg del mayor tamño posible (640x480 pixeles o mas).
Avatar de elaficionado
Qué quieres decir con negativo, -5V, -Vcc ó 0V.
Puedes ser más específico en lo referente a lo qué es negativo para ti.
Chao.
elaficionado.
15/04/2010 #4
Chao.
elaficionado.
a vosotros decirles muchas gracias por contestarme
negativo -12v vcc
se trata de un portero q no admite otro interfono sun de esos con camara .
entonces lo q tengo pensado hacer desde la caja de registro q llegan desde la entrada
donde se encuentra el cable del pulsado subirlo a otra dependencias y con un zumbador me avice. ya q no se oye (ding dong)
esa es mi idea
15/04/2010 #5
tecnogirl aqui lo tienes
muchas gracias
Tipo de Archivo: gif circuito.GIF (8,4 KB (Kilobytes), 24 visitas)
16/04/2010 #6
hay alguien q me pueda ayudar
gracias y saludos al foro
16/04/2010 #7
Para invertir el voltaje de la señal debes usar un ampl. operacional en modo inversor.
En el dibujo que publicas no muestras a donde va conectado el + de la fuente externa.
Chao.
elaficionado.
