19/02/2016 #1
problema con circuito impreso
Buenas tardes foros, queria saber si tiene arreglo, desoldando un transistor se despego ese anillito conductor que esta alrededor del agujero.
Esta es la foto.
19/02/2016 #2
Si queda pista cerca del agujero, raspa hasta que se deje ver el cobre y haz un puente de estaño entre la pata y la pista. Si esta muy mal siempre puedes hacer un puente con un cablecito de la pata del transistor a otra parte de la misma pista.
Salu2
19/02/2016 #3
Avatar de D@rkbytes
Ese anillito se llama "Through Hole". Es una metalización para la conducción entre las pistas de las caras que conforman el PCB.
Si ese circuito impreso es de dos caras, (Lo más probable) puedes unir el pin con alambritos hacia las pistas.
También venden los pernos para hacer ese tipo de reparaciones.
19/02/2016 #4
Puedes soldar el terminal del transistor por ambos lados
19/02/2016 #5
Ok les agradezco, lo soldé sin sacarle ese pedasito al transistor y probando continuidad al siguiente componente y conduce, tenderé en cuenta lo del cablecito soldado, lo de raspar no creo porque lo que despego de abajo es como un cartoncito y sobre la placa quedo un huequito.
muchas gracias por las respuestas.
19/02/2016 #6
Avatar de TRILO-BYTE
bueno cuando el daño esta hecho pero te doy mi consejo para desoldar si levantar pistas:
primero que nada si la desoldada es dificil agrema mas soldadura
calientas y con el estractor chupa toda la que se pueda, agrema mas soldadura y vuelve a chupar.
debe quedar limpia la pista, pero si sigue dificil
agrega un poco mas de soldadura, pasta y con malla para desoldar tambien llena de pasta y levanta toda la que se pueda, debe estar limpiesita.
no debes exeder en temperatura por que se levantan las pistas
