31/05/2010 #1
problema con condensadores
hola tengo que conseguir un condensador de 100µF polarizado pero en la tienda no lo consigo asi que he pensado en la asociacion de condensadores en paralelo(Ctotal=C1+C2)
con dos condensadores de 47µF polarizados ambos pero al ser los dos condensadores de 47µF polarizados, el condensador resultante ¿sera polarizado?
en el caso de que lo fuera ¿tendria que unir los polos positivos juntos y por otro lado los negativos?
31/05/2010 #2
Avatar de Electronec
Respuesta: problema con condensadores
Correcto kikekike tu mismo lo has dicho + con + y - con -.
Avatar de tecnogirl
kikekike: Que raro, 100µF es un valor muuuyy comun en condensadores polarizados. Que voltaje debe tener ?. Saludos
31/05/2010 #4
es para un circuito que se alimenta con 12 v. este es el enlace:
http://profesormolina.webcindario.co....php?codigo=64
gracias por vuestras respuestas
31/05/2010 #5
Avatar de tecnogirl
El unico que veo en el circuito de LLAVE POR TECLADO ELECTRONICO es 100µF y se puede escoger 100µF o mayor a 16Vdc. Saludos.
31/05/2010 #6
lo que pasa es que no encuentro condensadores bipolares superiores a 47µF por eso decia lo de unir dos
31/05/2010 #7
100uf es un valor muuuuuuuy comun y para tensiones altas, de todas frmas pones 2 de 47 en paralelo y ya esta.
Un saludo
