29/07/2016 #1
Problema con control de tonos Baxandall
Hola a todos.
Tengo un problema con el circuito que anexo pues ya pasando al PCB en el lado de los graves esta el control al revés, o sea cerrado el pote está de lleno los graves y cuando está abierto por completo no hay nada de graves (teniendo su atenuación de igual manera al revés durante el camino del pote), no tengo todavía una foto de mi borrador de la configuración de los componentes en del PCB pero a la brevedad lo haré llegar, mientras anexo el circuito mencionado para que me den su visto bueno y me digan si de plano pudiera estar mal y empezar mejor otro. .
Muchas gracias por la atención.
30/07/2016 #2
Avatar de dmc
vvnaon, el diagrama es el típico control de tonos tipo baxandall, para que te quede bien es decir que "suba" los graves girando hacia la derecha y que "baje" o los atenúe hacia la izquierda lo único que se debe hacer es invertir las conexiones en los extremos de los potenciometros, el central queda igual si los potenciometros están diseñados en el impreso vas a tener que soldarlos desde abajo del pcb (lado soldadura).
30/07/2016 #3
dmc dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por el consejo dmc.
Yo diseñé el PCB, le dí varias vueltas y no encontré error, te comparto fotos de como quedó, y bueno siempre es mejor dos cabezas que una creo yo está bien te agradecería tu visto bueno.
Y gracias a tu consejo creo que rediseñaré la parte de graves para subir este proyecto a "Pequeña señal" y a ver que otra evolución se me ocurre .
Tipo de Archivo: jpg SAM_0120.jpg (82,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_0121.jpg (92,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
30/07/2016 #4
dmc, si era ese el problema, ya lo invertí en el PCB y quedó bien, muchas gracias.
31/07/2016 #5
Avatar de dmc
Que bueno que te funcionara bien, tenes que tener en cuenta que debes de invertir el pcb a la hora de ir a imprimir, si usas la plancha se imprime al derecho (como si lo vieras desde el lado de los componentes). Suerte en tus proyectos.
31/07/2016 #6
Les comparto el proyecto ya terminado para quien deseé armarlo es en versión mono.
Tipo de Archivo: pdf PCB Baxandall agudos y graves corregido.pdf (16,5 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Posición tonos baxandall.pdf (23,3 KB (Kilobytes), 7 visitas)
