12/02/2008 #1
Problema De Frecuencia
Hola , bueno mi problema es el siguien hace poco en la prepa donde estudio nos pusieron a hacer un problema de velocidad y frecuencia cosa ke no entiendo alguien sera tan amable de decirme como c hace porfavor ..
Si una onda oscila 3 veces por segundo y viaja una distancia de 30 metros por segundo
cual es su frecuncia ?
cual es la velocidad ?
De antemano Gracias
12/02/2008 #2
La frecuencia si no estoy mal es de 3HZ y la velocidad es de 30m/s
12/02/2008 #3
Hombre hay que "teorizar". Que luego es facil decir "has copiado"
El tiempo que transcurre entre ciclos es: un segundo entre tres veces igual a 0,33333Seg
f= 1/T
F= 1/0,3333
F= lo que ha dicho sarjasalc
LA velocidad es igual al espacio por tiempo lo que es igual a lo que ha dicho sarjasalc.
12/02/2008 #4
si hermano necesitas revisar nuevamente tus apuntes y pensar un poco te lo recomiendo como un buen amigo suerte
12/02/2008 #5
muchas gracias a los 2 , pero cual seria la formula para sacar la velocidad ? si no es mucha la molestia
12/02/2008 #6
Avatar de anthony123
V= X*T
12/02/2008 #7
muchas gracias
13/02/2008 #8
La formula de la velocidad es espacio sobre tiempo o sea
X/T o sea 30m dividido 1 segundo el resultado da 30 metros sobre segundo que son unidades de velocidad para hacerle la correccion a anthony[/u]
