22/10/2013 #1
Problema con leds en paralelo
Hola buenas soy nuevo en este foro, mirad tengo un problema con un circuito.
Mi circuito son 96 Leds azules con sus 96 correspondientes resistencias (480 ohmios), los Leds están en paralelo para que no pierda voltaje el circuito, y están enchufados a 12 Voltios pero ahora tengo un problema, al pasar el voltaje por el primer Led tengo una caída de tensión de aproximadamente 9 Voltios, y según pasa la corriente por los Leds sigue bajando la tensión hasta que a la mitad de los Leds no les llega tensión. La instalación está bien echa pero no se que fallo podría ser.
Gracias de antemano.
22/10/2013 #2
¡ Foto !
Mejor sería en serie de a dos + resistencia limitadora !
22/10/2013 #3
si no me equivoco(hace ya años que no hago calculos de estos) cada led tiene una resistencia de 480 ohm,alimentado a 12v su corriente seria de 0,025amperios(25mA). si son 96 led la corriente que consume todo el circuito seria de 2,4 amperios,tiene tu fuente de 12v estos amperios? y seguro que estan en paralelo y no en serie?
22/10/2013 #4
Avatar de elaficionado
¿De qué color son tus LEDs?
¿Cuáles son las características eléctricas del DEL?
Chao.
elaficionado.
23/10/2013 #5
Pon un esquema.
Los voltios no pasan por ningún lado, los voltios "están" entre dos puntos. Los que "pasan" son los amperios.
Se me ocurre que tu fuente no de bastante corriente o que no esté bien dimensionado el cableado; para dos led, con cualquier cable o hilo fino funcionará, para muchos ya la cosa se va poniendo seria.
23/10/2013 #6
Bajo mi expericia practica:
Pues sin mas datos dificil...por lo poco que cuentas, Leds Azules, lo suyo serian veintecuatro series de cuatro Leds con su resistencia limitadora de 1/4W de 33 Oh. ( a ojo). total solo 24 R
En total estamos hablando de mas de 7W. de consumo ¿Lo da tu fuente como minimo?
En la practica necesitaras que te de 1A.
Todo esto es teorizar sin mas informacion.
23/10/2013 #7
Lo e probado con una fuente pero tambien lo e probado con una bateria de coche que la bateria de coche si no me equivoco da 40 o 45 A, los Leds están bien conectados porque ya digo que el primero se me enciende con muchisima intensidad, el segundo con menos...y asi hasta que no se iluminan, y los e probado por partes y se iluminan todos, ¿con las resistencias de 480 ohmios podría hacer algo? para que tubieran mas intensidad.
23/10/2013 #8
La bola de cristal la tengo rota, así sin esquema ni fotos solo puedo elucubrar.
Supongo que no tienes un cable de la sección adecuada. Me imagino.
23/10/2013 #9
Si no ponés una foto va a ser imposible contestarte , seguramente los hayas conectado en "cascada" y entonces pasa eso.
Van así :
27/10/2013 #10
alvaroedit dijo: Ver Mensaje
Por que en paralelo? , Te recomiendo lo siguiente, 12v pones 4 leds (suponiendose que el led cosume 3v) en serie con una resistencia de 1 o 2 ohms para protejerlos. Si quisieras poner mas los pones en paralelo y asi tendras una mejoria en tu circuito.
12v-resistencia - led -led -led -led tierra.
12v- resistencia - led -led -led -led tierra.
Espero que te sirva.
01/11/2013 #11
Avatar de JCAK
Algo no esta claro o falta saber ... ¿Qué largo tiene tu instalación de LED? ¿La sección del cable es la correcta?
Te recomiendo leer esta nota que escribí sobre instalaciones de LED en tramos largos, porque si dices que lo conectas por partes y anda bien, me parece que te falta tener en consideración esto que te dejo acá. http://showdeluces.com/foros/viewtopic.php?f=38&t=65
Después nos cuentas cómo te fue
Seguramente los canectaste como en la primera imagen , entonces a cada led le llega menor tensión hasta que ya no encienden , deberían ir como en la segunda imagen . . . aunque a mi me gustaría más como en la tercera .
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg conexión-leds.jpg (38,3 KB (Kilobytes), 199 visitas)
01/11/2013 #13
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1383317946
Saludos !
El primer esquema que dice "MAL" lo vi en los detectores de multiples voltages (o es muy parecido); por si alguien quiere armar una punta de prueba.
28/07/2017 #14
Avatar de flaco-urbano
Hola a todos.
Vengo con un problema similar.
Tengo tres tiras de LED en paralelo y estoy simulando un circuito regulador de corriente en Livewire. Y el resultado es que se me dañan las tres cadenas de LED cuando la tensión de fuente la fijo en 15V; es decir que el circuito no está regulando la corriente por la carga.
Estoy usando 7805 por que este simulador no tiene LM317.
Y el esquema es este:
Tipo de Archivo: jpg fe.jpg (45,0 KB (Kilobytes), 31 visitas)
28/07/2017 #15
De dónde sacaste ese circuito ?
Probá aumentar la R de 28 Ohms
28/07/2017 #16
Hola DOSMETROS. Lo encontré aquí en el foro, pero con LM317 en lugar de 7805.
¿Será que cometí un error al calcular las resistencias? ¿Como deben calcularse?
Yo procedí así:
R4= 5 + 0.7 / 0.025
R1= 0.7 / 0.025
28/07/2017 #17
Sube el archivo en Livewire (ponlo en winzip o winrar)
Chao.
elaficionado.
28/07/2017 #18
Avatar de Agustinw
¿No se podría usar el lm317 para regular la tensión a 10v y luego poner una resistencia limitadora en cada serie de LEDS? No entiendo la ventaja de ese circuito con los transistores que a lo de regular la tension y meter resistencias limitadoras de corriente :S por eso pregunto
28/07/2017 #19
Agustinw dijo: Ver Mensaje
Hola, el circuito que mencionas, es una fuente de corriente.
28/07/2017 #20
Hola elaficionado, un gusto saludarte.
Va el archivo de simulación
