20/10/2012 #1
Problema con Lm358 y L293d
Buenas Tardes
Mi pregunta se basa principalmente en un esquema que adapte para un seguidor de lineas y asi participar en un concurso de este mismo, resulta que monte el circuito de la imagen y lo alimentaba con el voltaje del programador UsbAsp de Atmel, pero como para la competencia no se puede implementar obviamente decidi alimentarlo con 4 pilas de Doble AA y ahi llegaron los problemas.
Como ustedes saben la funcion del potenciometro es por asi decirlo "calibrar" hasta que el cny70 funcione bien, lo q pasa esq al momento de girar el potenciometro hasta un punto exacto donde el led ya no prende y el cny70 funciona excelente osea un Vcc/2 el led comienza a parpadear como si estuviera haciendo un monoestable y pues no es asi.
Deseo que compartan su conocimiento y me aconcejen si debo cambiar las pilas por una pila de polimero de litio o que puedo hacer??.
Ahh se me olvidaba volvi a montar el circuito y alimentarlo con el UsbAsp y ocurre exactamente lo mismo.
Muchas gracias
20/10/2012 #2
Visitante
duke1226 dijo: Ver Mensaje
Buenas Tardes
Muchas gracias
Quetal amigo y bienvenido primero que todo el L293D esta mal conectado, el Vss Vs lo tenes a GND, ahi entra son los +12V no GND revisa primero eso, la pila minimo debe ser de 9V, tambien funcionan al pelo con 6 pilas 7.3V sugiero de litio, maneja mas corriente que una pila normal AAA
Jjajaja Yamaki si que pena fue error del proteus, en la vida real tengo 8 y 16 a Vcc
