21/03/2006 #1
Problema de Mediciones
Hola a todos, soy nuevo en esto de la electronica y aun no comprendo algunas cosas básicas. Arme un pequeño y muy básico sistema en mi casa con una batería y una resistencia. Cuando mido con el multímetro la resistencia me da -663 con la escala en 2000k ohms. Cuando coloco una nueva resistencia en serie el multímetro sigue marcando lo mismo. Esto es correcto? No debería marcar el doble? No se suman las resistencias? Les agradezco a todos y espero que alguien pueda ayudarme.
21/03/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Duda básica
morgan2 dijo:
Debería marcar el valor real, y si la pone en serie debería marcar el doble, puede que su multímetro este malo, o que este midiendo con la batería conectada, tal vez esto este ocasionando que la batería se ponga en paralelo con la resistencia y el tester marque un valor erróneo.
