21/02/2012 #1
Problema midiendo corriente
Hola a todos! tengo un multimetro (polimetro, tester) Goldstar DM-312. Cuando intento medir corriente con el no hace nada. Estuve muy pendiente de colocarlo en serie, cerrando el circuito con sus extremos. Tambien estuve pendiente de conectar la punta con que se mide corriente en el conector etiquetado con (mA) y (A). Lo abri para ver si era el fusible pero el fusible esta bien.
Alguien sabra que podra ser? Intente probar con un circuito sencillo, fuente de 12v DC con resistencia.
Gracias. Saludos
21/02/2012 #2
Avatar de Eduardo
andrea1708 dijo: Ver Mensaje
.. Lo abri para ver si era el fusible pero el fusible esta bien.
Y con qué mediste el fusible?
21/02/2012 #3
Con el mismo multimetro. Lo que pasa es que cuando lo abri vi que tenia dos fusibles, uno normal de los transparentes para voltaje y otro fusible blanco para corriente (supuse que era algo asi por lo que tenian escrito los fusibles). Revise el fusible transparente y el filamento estaba completo y el blanco (como no se ve el filamento) le medi la resistencia (resultó igual a cero) por lo que si esta bien. Lo que supuse en ese moemento era que el primer fusible servia para las mediciones de voltaje y resistencia, mientras el segundo solo para corriente.
21/02/2012 #4
Amigo sube el esquema como has realizado las conexiones tanto del multimetro y del circuito!.-
21/02/2012 #5
Ok, fue esto lo que hice, aqui va. Gracias
