29/04/2011 #1
Problema con sensor hall
buenas como están miren tengo un pequeño problema con un sensor hall el cual es de un sensor de velocidad de carros daewoo les adjunto fotos el sensor dice AS132 no he podido encontrar la hoja de datos por ninguna parte lo único que se es que es de colector abierto por eso en alguna de las imágenes coloque una resistencia entre positivo y la salida. El sensor lo estoy conectando a un PIC16F886 al pin RB0 que programe como interrupción externa, bueno el problema es el siguiente al acercarle un imán al sensor el pic debería contar solamente un pulso no? pero no es así si dejo un imán cerca el sigo contando hasta que no quito el imán, es raro por que configure el pic para que cambiara solo con flanco de bajada es mas ya probé quitando el sensor y coloque un pulsador y con el pulsador si detecta cambio de falco osea cuenta solo con un cambio de flanco si lo dejo presionado no sigue contando. hasta donde se esa pata del pic tiene un schmitt trigger.
29/04/2011 #2
¿ Y un pequeño capacitor entre la salida del Hall y masa ?
29/04/2011 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
si estaba revisando otras hojas de datos y encontre que colocan dos cap de 470nF uno entre V+ y la salida y otro entre cng y la salida, eso es lo que dices? voy a intentar
29/04/2011 #4
Si , eso te decía , ojo que si la frecuencia es alta quizás haya que achicarlos
Saludos !
