17/06/2011 #1
Problema con ¿Soldadura?
Se me descompuso un micro de escritorio, y lo que hice es querer cambiar el micro dañado por el micro nuevo que compré.
Cuando "Lo soldé" simplemente, NADA, no da audio.
PD: La base esta bien, tiene continuidad en la linea de micro & en Ground.
Cuando intento pegarlos con la pasta & la soldadura, la soldadura se cae a pesar de que tiene la pasta, y hasta se queman los cables :/
Acaso hay soldaduras que no son compatibles con las pastas???
18/06/2011 #2
Avatar de zopilote
Estas intentando soldar aluminio. Cuelga una foto del lugar donde sueldas para serciorarse uno.
19/06/2011 #3
Gracias por responder!
Aqui esta la imagen xP
19/06/2011 #4
Avatar de sjuan
si no estoy mal estas queriendo soldar sobre un cable esmaltado, lo que debes hacer es tratar de lijar, rayar, pelar ese esmalte, tambien lo puedes quitar sumergiendo la punta en acido de bateria o sulfúrico.
19/06/2011 #5
Avatar de Cacho
Más fácil: Un encendedor.
Fuego en la puntita del cable, se quema el aislante (hablo del esmalte, no del plástico, ¿eh?) y lo sacás, ya quemado, con un trapito, un pedazo de papel de cocina o cualquier cosa así.
Avatar de zopilote
El cable de malla amarilla es de aluminio y esta no se puede soldar, lo que debes de hacer es conseguirte un cable para micros de malla de cobre o plateada para reemplazar todo el cordon.
