Hace 2 Semanas #1
Avatar de ilcapo
problema para testear un TVS
Hola tengo una placa que tiene un TVS= supresor de voltajes transitorios de montaje superficial, segun veo en el catalogo SMD se trata de un SMBJ36A ó SMBJ36CA , la diferencia entre ambos es que el primero es Unidireccional y el segundo es Bidireccional.
mis dudas son:
1) como puedo saber si el que esta en la placa es unidireccional o es bidireccional ?
2) como lo testeo para comprobar si esta quemado o no ?
A lo mejor es una pavada esto que pregunto pero es la primera vez que encuentro este tipo de componentes en una placa, ni sabia que existian, por eso recurro a los expertos asi no meto la pata y quemo todo!
Hace 2 Semanas #2
Si están dañados se ponen en cortocircuito. Estando bien miden abiertos , infinito.
Hace 2 Semanas #3
Avatar de Daniel.more
hola, eso es correcto pero eso solo para los bidireccionales....para los unidireccionales es diferente, se prueba igual que un diodo....la forma de saber si es uno u otro es muy simple, el unidireccional tiene marcado el katodo igual que un diodo mientras que en el bidireccional no trae raya ninguna...saludos.
PD: lo aclaro porque si es unidireccional y lo mide y da continuidad en un sentido puede que piense que está fugado.....
Hace 1 Semana #4
Avatar de ilcapo
Ok lo voy a probar, gracias por las respuestas
