17/10/2008 #1
Problema con transistor, diodo millenium bypass
Hola que tal, arme un ts 808, funciona de diez y ahora estaba por ponerle led con el millenium bypass
Cuando lo voy a probar el led queda encendido aunque desactivo el efecto,
Utilice un transistor bs170, no se si sera que el patillaje no es el mismo que el del esquema (a proposito como se que patillaje tiene, en el transistor hay como una F dibujada, seguido por bg01, y abajo dice bs170 por si alguien puede ayudarme con eso del patillaje )
El diodo lo puse con el "Positivo" a 9v, y el "negativo" a la pata del transistor, no se si seria asi
No se donde pueda estar el error
Agradezco toda ayuda que me puedan brindar
17/10/2008 #2
Avatar de Cacho
Millenium
Hola Stone.
Pegate una vuelta por acá: http://www.geofex.com/Article_Folder...ium/milckt.gif
Ahí tenés un circuito con el Millenium 1 y 2. Fijate que el que vos estás haciendo es diferente, le falta un diodo.
En esta dirección tenés toda la explicación de cómo funcionan y se conectan los Millenium: http://www.geofex.com/Article_Folder...ium/millen.htm.
Cacho
18/10/2008 #3
y el millenium que sale en pis0tones estara bien?
voy a probar con ese a ver q onda
gracias por la data cacho.
Avatar de Cacho
De nada por la data.
Con lo de Pisotones, no encontré ningún diseño ahí, pero sí links a la misma página que te pasé yo: GEOFex.
Conusltá ahí que esos andan. Yo armé muchos con el MPF102 y andan bien.
San_Cacho dijo:
hola cacho! como armaste millenium 2 con mpf102? tengo el el tube screamer montado, falta esa parte, tengo un un mosfet de mpf102 y trataba de hacer el circuito como pistones:
http://www.pisotones.com/Articulos/truebp.htm
pero no me funciona:S:S
aprecio mucho su ayuda...
21/02/2009 #6
Avatar de Cacho
Hola DeathEyes
Yo no armé un Millenium2 con esos transistores, sino un Millenium1.
El M2 lleva un MOSFET, el M1 un JFET (eso es el MPF102).
Acá te dejo el link donde consultar los esquemas, por si no los tenés.
San_Cacho dijo:
Hola DeathEyes
mucha gracias por su pronta respuesta cacho! ya me funciono perfectamente, mi error estaba en la confunsion entre M1 y M2.
soy estudiante de ing electrica, pero me gustaria saber como funciona este mosfet como switcher. no se q si me podria explicar el funcionamiento de millenium1 breviamente..
mucha gracias
Tipo de Archivo: jpg circuito1_120.jpg (84,5 KB (Kilobytes), 131 visitas)
21/02/2009 #8
Avatar de Cacho
Acá hay una explicación del funcionamiento del M1, M2 y de su ancestro con BJT.
El que la escribe es el diseñador del circuito, R. G. Keen.
Avatar de shanta
Respuesta: Problema con transistor, diodo millenium bypass
alguien me podria indicar el patillaje de un 2sk105 para el millenium con jfet
30/10/2009 #10
shanta dijo: Ver Mensaje
Es un NTE459 y se encuentra en: http://www.nteinc.com/specs/400to499/pdf/nte459.pdf
09/01/2010 #11
y que diferencia hay entre el millenium 1 y el millenium 2? aparte que lleva un low lakeage diode?? y porque el millenium de pisotones no funciona?yo tambien lo hice ys iempre queda prendido el led...ayuden por favor!
16/06/2014 #12
Buenas tardes, hice el circuito tal cuál como muestra la imagen del millenium 1 pero se me quemo el led y lo cambie y el que puse queda prendido, me pasan otro circuito que funcione o me dicen cuál será mi error, les agradezco muchísimo, saludos.
Tipo de Archivo: gif Milleniujs.GIF (11,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
