25/01/2014 #1
Problema con varistor.
Hola a todos de nuevo.
En este caso, mi problema es el siguiente: Estoy intentando reparar una placa de una central de alarma y me encuentro con que cuando la desmontan, han partido un varistor VE09 0400 tk91. Voy a cambiarlo y no encuentro ese tipo. Los que encuentro son VE09 0301 tk91 y no se si seran compatibles. Si no lo son ¿que otros podría buscar?
Quería agregar una imagen pero no se como hacerlo.
Un saludo. ...
25/01/2014 #2
http://www.forosdeelectronica.com/f1...s-demas-69423/
Busca el datasheet del varistor roto, mira de que tensión y capacidad era.
Busca el datasheet del varistor que te ofrecen, mira de que tensión y capacidad es.
25/01/2014 #3
No encuentro el datasheet y no se cual de las nomenclaturas que tiene pertenece a la tensión.
Aquí os dejo una imagen del varistor.
Tipo de Archivo: jpg 20140125_135356 2.jpg (126,0 KB (Kilobytes), 15 visitas)
25/01/2014 #4
Amigo, bueno identifica entonces la posición eléctrica que ocupa dicho varistor, por ejem
si su función es cómo protección de entrada de red, entonces utiliza uno con un 10% o 15% superior a la tensión eficaz de dicha red.
