27/02/2014 #21
Esas LDR van en tubitos de cartón negro apuntando en un ángulo de unos 20 grados y entonces detecta el pasaje de una persona
27/02/2014 #22
Avatar de Marce
Perdon perdon, no las habia visto, solo veia los iconos de las imagenes y al cliquearla no las veia.
Pero, a ver, para que diseñas el pcb si vas a hacer las placas con fibron? compra una placa perforada. A simple vista sufriste varios cortocircuito entre pistas.
Revisa si mi imagen esta bien, algo tuyo esta mal.
05/03/2014 #23
Avatar de Dedalus
Diseño el PCB para ver de que tamaño podria hacer la plaqueta....de 5x5 o 10 x5 ,y despues lo copio directamente a la la Placa con cinta no con fibron...
Y si tuve varios corto circuitos....
05/03/2014 #24
Avatar de Marce
No se como se hace con cinta, personalmente uso toner y quitaesmalte, y remarco con fibrones indelebles de distinto grosor.
Pregunto de nuevo:
06/03/2014 #25
Avatar de Dedalus
Si tu imagen esta bien.....
Y que esta mal? si ahora funciona perfectamente
06/03/2014 #26
Metiste los LDR dentro de dos tubitos de cartón negro de 1 cm de diámetro y 4 cm de largo y en un ángulo de 20º para que detecten el paso de una persona ?
06/03/2014 #27
Avatar de Marce
Entonces si mi imagen esta bien, los pines 1 y 8 del 555 estan al aire.
Y al pin 4 del 741 le estas metiendo V+, y ahi se conecta V-.
