11/10/2009 #1
problemas con un diodo
al medir el diodo sin conectrarlo al circuito me arroja alta resistencia por un lado y por el otro vaja eso quiere decir que el diodo esta bueno, luego al conectarlo lo mido y me arooja los mismos resultados en ambos lados, lo saco y lo pruebo y resulta que esta bueno
necesito ayuda con esto
que puede estar pasando?
11/10/2009 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: problemas con un diodo
elpolvaso dijo: Ver Mensaje
Que al medir el componente conectado estas agregando en paralelo la resistencia estatica vista del resto del circuito.
11/10/2009 #3
Avatar de junior90
exacto al colocarlo esta haciendo contacto con las demás resistencias del circuito como dice eduardo y de ahí el resultado que te da. el diodo esta bueno así que puedes seguir con tu experimento sin problema.
suerte.
11/10/2009 #4
ok...
mira los diodos, tienen una polaridad (de un lado es + y del otro es -); esto quiere decir que solo te debe de indicar un valor correcto al ponerlo polarizado directamente, y si lo colocas al reves o con polarizacion inversa, este no te debe de dar valores...midelo con un multimetro en la opcion de continuidad.....de un lado debe darte continuidad, y del otro lado te da un resistencia alta o infinito...saludos...
12/10/2009 #5
gracias a los que respondieron ya arregle el elctroiman del tostador (era la bobina no el diodo) jajjaja
muchas gracias
