23/01/2012 #1
Problemas con un moc
Hola
disculpen pero quiero saber como funciona un moc ... puedo activarlo con un voltaje dc de 5 v que cambia con el paso por 0 ?
23/01/2012 #2
Avatar de phavlo
Que MOC es ? hay de cruce por cero y otros que no.
23/01/2012 #3
mmmm. mi intento de explicacion
un moc cuando tiene deteccion de cruce por cero, envia un pulso, cuando el emisor esta activado, para disparar un triac... el triac queda "enganchado" hasta que llege a cero volts, si el moc vuelve a mandar un pulso porque el emisor esta activado, se vuelve a "enganchar" el triac y asi sucesivamente.... si el moc deja de enviar ese pulso al pasar por 0 Volts entonces el triac se "desengancha" y queda abierto...
explicacion tipo kinder garden...
23/01/2012 #4
Los que tienen cruce por cero sirven solamente para "encender y apagar" , los que no tienen son dimmerizables
Hoy contesté esto mismo dos veces
23/01/2012 #5
Avatar de phavlo
Digamos que es como una compuerta logica, con un 1 "prende" y con un 0 NO "prende".
No hay estado intermedio es prendido o apagado.
23/01/2012 #6
phavlo dijo: Ver Mensaje
Amigo, creo que empezamos a mezclar dos cosas diferentes.
23/01/2012 #7
Avatar de phavlo
No dije que sea una compuerta logica, solo me referia a los estados que presenta y que no tiene estados intermedios como otros MOC sin cruce por cero.
Creo que no fuy claro en lo que dije y puede ser que muchos se confundan, fue lo 1° que se me ocurrio como para dar un ejemplo.
Está claro, es un triac controlado mediante un led en lugar de por su puerta.
24/01/2012 #9
dracniger dijo: Ver Mensaje
Hola
a menos que tengas problemas motrices o estes atadoa una silla secuestrado o algo asi :
tomas la datasheet y te pones a irarla.
tomas luego una fuentecita variable y un preset o varias resistencias, teambien un led o la carga que uses segun que moc.
le das distintas corrientes de entrada al moc y ves que va pasando con la salida.
anotas , descubrios, verificas segun la data.
te entretenes.
descubris que asi es la electronica.
y venis con las dudas ( si aun te quedan ) y las tablas con las mediciones hechas.
