03/02/2013 #1
Problemas con mi seguidor de luz
lo que pasa es que tengo un seguidor de luz pero no se como remediar un problema , los focos led no se apagan asi no le de la luz , en pocas palabras no me funciona , gracias de antemano por su ayuda
04/02/2013 #2
Bienvenido al Foro !
Podés poner fotos , diagramas y explicar mas claro ?
Tu planteo no se entiende !
Saludos !
04/02/2013 #3
Bueno gracias de antemano, soy una persona que recien comienza a entender sobre electronica y mi primer trabajo es este seguidor de luz , y el problema es que al colocar la bateria y colocar la linterna solo un foco se prende con su correspondiente ldr ( el rojo ). bueno aca dejo las fotos
Tipo de Archivo: jpg Foto0123.jpg (294,0 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0124.jpg (272,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
04/02/2013 #4
Las patas de las LDR se tocan y hacen corto ?
04/02/2013 #5
y si es un componente que esta fallando ademas de los LDR , como hago para reconocer , existe algun probador ?
Tipo de Archivo: jpg Foto0125.jpg (333,5 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0126.jpg (307,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
04/02/2013 #6
Empiezo de nuevo , veo que las tres LDR tienen las patas torcidas y se tocan entre ellas , y eso no debría ocurrir , deberían estar separadas y no tocarse
05/02/2013 #7
disculapame por mi ignorancia pero a que te refieres con las patas y donde no deverian tocarse ?
05/02/2013 #8
Las patas marcadas con flechas rojas NO deben tocarse entre si
Tipo de Archivo: jpg Foto01234.jpg (305,8 KB (Kilobytes), 36 visitas)
05/02/2013 #9
ok muchas gracias vere si es esto el problema
05/02/2013 #10
Gracias de antemano por el favor que me haces al responderme , pero el problema persiste y los focos led no prenden como deverian , como lo hice unas lineas arriba quisiera saber si hay alguna forma de comprobar dentro de mi circuito ya armado si algun componente funciona mal pasa sacarlo y cambiarlo
05/02/2013 #11
Hola, comento una observación de la 2a fotografía del mensaje #5, al parecer tienes pistas cortadas, para poderte ayudar mas necesitarías poner el diagrama esquemático de tu circuito
05/02/2013 #12
mi gran problema es que no lo tengo , gracias
