02/11/2016 #1
Problemas con UPS NEO TRV 500.
Estimadas/os. El inconveniente es el siguiente: Problema de fase "batería a normal".
Información adicional. El modo batería funciona perfectamente hasta agotar la batería. El modo normal (cuando está usando la red eléctrica pública o servicio eléctrico) comienza el inconveniente.
Inconveniente. La UPS al momento de detectar que entra la energía de la red pública empieza una serie de chasquidos (cambiar fases normal a batería) interumpidamente. Al desconectar la red eléctrica la UPS lo detecta y queda en modo batería.
ACCIONES REALIZADAS.
- Se cambio la batería por una nueva = sigue el inconveniente.
- Se miró de forma visual, si las plaquetas presentan manchas de quemaduras y no se encontró nada.
- Se apreto una especie de botón que hay detrás de la UPS (desconozco si es un botón o dentro hay un fusible, porque no logré desarmarlo).
Dato extra.
- En la red de la vivienda hubo un problema de tensión eléctrica. "corto circuito entre el pilar y la vivienda".
- No hay olor a quemado en la UPS.
Muchas gracias por su tiempo y atención.
Datos de la UPS.
Marca: TRV Electronics.
Modelo: NEO 500 VA.
Control por Microprocesador. ...
03/11/2016 #2
Avatar de Daniel Meza
Revisa la etapa de carga de la batería, un cortocircuito en algún transistor de potencia podría estar activando la protección de la fuente--->se apaga la fuente e inmediatamente entran las baterías a funcionar--->se detecta la presencia de AC y nuevamente el ciclo de falla empieza.
03/11/2016 #3
Avatar de cuervobrujo
El Boton de atras es un fusible con reposicion, te fijaste si la tension de la red es la adecuada.
Con la UPS,encendida, conectada la red y con carga, presiona el boton del frente una sola vez, para que haga el auto testeo.
cuanto tiempo tiene la UPS? si tiene mas de 2 años, puede ser la bateria, de gel interna, a mi ya me paso lo mismo, una vez y era eso. con la TRV 800.
