06/12/2014 #1
problemita con pinout usb
hola a todos! hoy quise re-cablear un joystick usb para pc pero me doy con que en el pcb tiene los pines de conexion usb señalados de esta forma: 5V-D0-D1-GND el tema es que no sé cual es el data positivo y cual el data negativo.. (supongo que D0 es el negativo y D1 el positivo, pero no me quiero arriesgar a quemar el puerto o el joystick) busqué por internet y no encontré algun otro pinout con estos nombres. Sepan disculpar mi ignorancia, agradecería mucho al que me ayudara con esto
06/12/2014 #2
Avatar de solaris8
fijate si por los colores lo descubris....
06/12/2014 #3
Si intercamnbiás D+ con D- , no anda , pero no se quema
Pero no te equivoques con +5 y masa o +5 con D+ y D- o masa con D+ y D-
06/12/2014 #4
Avatar de yosimiro
Compara con esto.
Tipo de Archivo: png USB.PNG (84,8 KB (Kilobytes), 38 visitas)
06/12/2014 #5
solaris8 el problema es que no tenía ningun cable soldado, solo las indicaciones del pcb... la idea era ponerle un cable nuevo.
p p p ya lo quise comparar con el pinout, pero la pcb indica D0 y D1 y no D+ ni D- por eso la duda
DOSMETROS ah, entonces voy a probar intercambiando los cables de datos, porque hace un rato lo soldé para probar en una pc vieja y no anduvo, ahora pruebo cambiando de lugar los cables de datos a ver que pasa, gracias a todos por su ayuda
06/12/2014 #6
Avatar de yosimiro
leouu155 dijo: Ver Mensaje
¿Y no era como dijiste en la primera pregunta?
Lo lögico es pensar así, pero la hubicación de los pines no cambia en la ficha(conector) del cable, o sea que si respetas la imagen, no puedes fallar.
Tienes los números para guiarte también.
06/12/2014 #7
p p p dijo: Ver Mensaje
lo intenté de esa forma y no funcionó, asi que intrcambié los cables pero tampoco funciona... yo no me quería confiar mucho en los colores ni el orden porque estos chinos no siempre le hacen caso a eso, me encontrado con algunos aparatos usb que sus cables son de otro color.. Con respecto al joystick, es raro porque el andaba bien hasta que se le corto el cable, y cuando lo conecto la pc no lo reconoce cosa que si hacía y el led del modo analogico no enciende tampoco, asi que voy a por el momento no me pude dar cuenta de cual es cual... tendría que comprobar si llega el voltaje y que el cable que quiero usar no se haya dañado
06/12/2014 #8
El cable , lo enchufás en cualquier usb y vas midiendo cual es +5V y cual es masa.
Y los otros dos por prueba y error
Verificá que el cable esté bueno
06/12/2014 #9
de casualidad sabes medir continuidad con el tester
por que los chinos no siempre hacen caso a los codigos de colores
07/12/2014 #10
analogico dijo: Ver Mensaje
si la medí y están bien los de 5v y GND los de datos están invertidos enseguida pruebo de vuelta y les digo como me fue
