16/11/2010 #1
Programacion de Memoria
Hola tengo una eprom m27c4001 que quiero copiar. La memoria ya viene programada por el fabricante.
Las preguntas que tengo son las siguientes
1) Es 100% seguro que si la pueda copiar, o hay alguna manera de que la memoria este protegida y no se pueda copiar?
2) Alguien me puede recomendar algun programador barato que soporte esta memoria para copiarla?
3) tengo que hacer alguna accion en especial para copiarla o solo le pido al programador leerla y ya?
Muchas gracias
17/11/2010 #2
Avatar de ecotronico
Hola pmoren :
La memoria que mencionas debería ser 100% legible.
Según mi experiencia con memorias RAM (porque no he trabajdo con otras), te comento que las memorias (en general) tienen una patita (un pin) para seleccionar escritura o lectura y además otra patita para habilitar (Enable) o dehabilitar la memoria.
Asi que debes identificar cuál es el pin correspondiente.
Para leerla debes recorrer registro por registro, de acuerdo a la dirección que le corresponda ---> eso lo puedes realizar con un PIC o similar. Verifica los pines en el datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXvtvy.pdf
Seguramente necesitarás un reloj para sincronizar, o quizás un contador.
El problema puede estar en que la información está codificada.
17/11/2010 #3
pmoren dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias
Hola...
1) Hasta donde yo se no tiene sistema de proteccion.
2) Yo he utilizado este: http://www.eetools.com/index.cfm?fus...product_id=304.
Para utilizarlo 1 vez es muy caro.
3)Solo leer la original y proceder a grabar la vacia.
Ric.
26/11/2010 #4
re
Gracias por sus respuestas. En realidad solo quiero copiar la memoria, no me interesa hacer cambios en el programa. Es para arreglar una tarjeta que usa la memoria y que se daño.
