25/10/2011 #1
ayuda con proyecto de alarma con 555
que tal amigos tengo una consulta, lo que pasa es que hice el circuito del 555 (Imagen) y me gustaria colocarle un ldr para poner una luz y que se apague el circuito y al momento de no tener luz empiece a correr el circuito.
agradesco la ayuda muchachos.
25/10/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Tu problema Ciruela es que ese circuito es la configuración astable del 555...para una alarma te conviene usar el monoestable..
luego, para el disparo, si vas a utilizar una LDR con una resistencia fija, en configuración, divisor de tensión, y bueno, dependiendo la variación de la luz, varía la resistividad del ldr tirando la tensión a masa, cuando esa tensión disminuye lo suficiente en el pin 2 del 555...este empieza a correr activando el pin 3 del 555...la salida, a tu sirena o lo que sea
saludos.
25/10/2011 #3
te refieres a este (imagen)
25/10/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
Exacto, cambiando el pulsador de disparo por el LDR
25/10/2011 #5
pero al poner una luz corre el circuito, lo que quiero es el efecto contrario que al no alumbrar suene
26/10/2011 #6
Avatar de Manuel51
En lugar de conectar el timbre entre la salida y negativo, conéctalo entre la salida y positivo y ya tienes el efecto que quieres.
Avatar de DJ DRACO
Sip, o puedes cambiar de lugar la LDR...con unas pequeñas modificaciones...
O puedes usar la salida del 555 para ir a un transistor que además de aumentar la capacidad en corriente, niegue la salida obteniendo lo que pides...
O puedes usar la salida del 555 a un relé, y usar los contactos de normal cerrado...
