04/06/2009 #1
Proyecto de Creatividad e Inventiva de Tercer Semestre Ingenieria Electrica
Buenas Soy nuevo por aqui mi seudonombre como ya notaran es Yerar y soy un estudiante de ingenieria electrica, tengo un pequeño proyecto y espero que puedan ayudarme
1)Tema del Proyecto:El proyecto va con esta simple premisa, cree algo novedoso, ingenioso y que asombre al mundo entero (exagero pero asi va la cosa), que no cueste nada sea facil de fabricar, barato y que puedas a hacerlo con una puñetera de conocimiento.... a y tienes solo 3 semanas.
Entre todas las cosas locas, imposibles complicadas, rebuscadas o simplemente inutiles encontre algo que puede ser factible.
Un sensor que monitoree tu ritmo cardiaco en plena clase y que en cuanto tu ritmo cardiaco baje demasiado (debido a que te estas relajando demasiado, osea que te estas quedando dormido enfrente del profesor ), puff te electrocuta y te despierta al instante DDD jajajaja es simple, barato y posiblemente muy divertido, bueno tal vez las primeras dos veces despues se vuelve irritante jajajaja, ahora eso fue lo que pense al principio pero....
2)Descripción del Proyecto: crear un pequeño circuito que mida el ritmo cardiaco y en base a ello pueda de acuerdo a la lectura activar un pequeño interuptor que abra o cierre el circuito, bien para producir un corto o bien para encender un dispositivo acoplado al sensor.
3) Que busca demostrar el proyecto: Pues demostrar nada. es basicamente un rompecoco a ver si somos capaces de hacer algo que salve la capa de ozono usando un clavo y un destornillador.
Ya en serio el curso va del fortalecimiento de nuestras habilidades del pensamiento, mediante el desarrollo de un proyecto en donde crearemos o modificaremos algo con el fin de darle un mejor uso e optimizarlo a una situacion concreta
4) Nivel de conocimientos de electrónica que posee: Ley de Ohm, Laplace, Teoria Atomica DD, mejor decir .... logre pasar su examen de suficiencia porque se leer prefijos y porque se buscar información por internet, tarde unos 5 minutos en descubrir que eran condesandores y 5 mas para diferenciar entre paralelos y en serie
5) Lenguaje de programación que maneja: Este cuenta Windows? D no, no se manejar ninguna plataforma de programacion aunque se manejar autocad y corel draw
6) Nivel académico: Bachiller en Ciencias (igual a decir nada pero bueno )
7)Comentarios: Hoy hable con una ingeniero que imparte en la escuela de electrica de mi facultad y me dio algo de información de electrocardiogramas, y me dijo que necesitaria incluir una parte logica, me hablo de un amplificador, un contador, un AND, un TTL y demas y aunque hice mi mayor esfuerzo le entendi poco, entendi solo la esencia del todo.....
Necesitas un sensor (que puede ser optico) para captar las pulsaciones pero debido a que son muy bajas 10 mV tienes que utilizar un amplificador para elevearlo a 5 V, e incluyes un AND (no estoy seguro) que cuente cada minuto las pulsaciones pero lo acortas y usas un intervalo de 10 segundos y lo multiplicas por 6 (aqui me perdi totalmente ) con eso necesitas colocar (esta es la parte logica) un contador que tenga varias secuencias ( nu se era algo como entradas) para que se abra o cierre "algo".
Ese algo aun no esta definido no se si colocar un circuito que haga corto y te electrocute o una alarma que suene o vibre o incluso un mp3 que se encieda y escuches un heavy metal y te ensordesca, ya se que el proyecto no esta del todo planteado pero de verdad estoy buscando respuestas y cualquier comenteraio es bien recibido. Yo seguire investigando y a medida que consiga mejores conocimientos modificare las especificaciones. Gracias de antemano y saludos
06/06/2009 #2
creo que lo difícil será la etapa del sensor, saber cómo es que hace la lectura, que variable es la que maneja y que tan confiable es, sabiendo las dos primeras y que la tercera sea buena, hasta con transistores puedes hacer que encienda algún buzzer como mínimo
18/06/2009 #3
okey despues de varios dolores de cabeza tengo algo un poco mas concreto
Prentendo utilizar un sensor piezoelectrico que produsca un reloj que pueda contar y usando un temporizador resetee al contador, ahora me recomedaron un 555 y el circuito que quiero cerrar seria para enceder un diodo luminoso
Alguien me podria como puedo conectar todo eso
18/06/2009 #4
ta bueno pero que avise con señales audible scuando el ritmo cardiaco SUBE.
asi si estas frente a una compañera de clase que te gusta y eres timido no tienes que hablarle.
o de la profesora.
si se pone el bipper como loco es que te esta tironeando el pantalon por la zona del cierre..
y la joven se dara cuenta.
24/06/2009 #5
bueno cambie de proyecto, ahora voy a diseñar una especie de juego tipo "Simon" en base a un PIP y necesito programarlo, me sugieren algun programa para ello?
