17/12/2008 #1
Como pruebo un fototransistor con mi multimetro
Nesecito conocer una manera de probar mi fototransistor con la ayuda de mi multimetro
17/12/2008 #2
Avatar de Chico3001
Con solo un multimetro solo si tiene probador de transistores, colocas el transistor en el probador y la beta (hfe) debe variar con la luz que reciba
Si el multimetro no cuenta con probador de transistores entonces tienes que armar un circuito de polarizacion con resistencias y medir la corriente de colector, debe variar conforme el transistor reciba mas o menos luz..
17/12/2008 #3
Puedes medir resistencia entre colector (+) y emisor (-) multímetro en Ω * 2000 y exponerlo al sol y oscuridad, la resistencia debe cambiar (Mucho)
13/11/2010 #4
asi es tienen mucha razon , funciona en ambos conceptos... prueba.
