24/10/2012 #1
Se puede cargar baterias de ion-litio de 12v con un panel solar?
Tengo tres paneles solares de conectados en paralelo, con un total de 30w, donde los datos de cada uno son:
corriente nominal: 0.57 A
tensión nominal: 17.4 V
potencia nominal:
y mi idea es alimentar una bateria de ion-litio de Input 12.6VDC, Output 12.6-10.8VDC 9000mAh, claro esta que debo poner un regulador de 12v, pero de hay necesitaria un cargador especial no? no podria conectarla directamente....
Disculpen m ignorancia ia, es que especificamente no me dedico a esto y lo necesito para un proyecto para la facultad, lo que me gustaria que me digan es si se puede o no... desde ya muchas gracias!!
06/11/2012 #2
Avatar de JBE
Si, se puede conectar poniendo unos diodos entre el panel y la bateria y un regulador LM7812.
Amigo, las baterias de Ion-Li, son de tecnologia diferente a cualquier otro tipo de baterias. Requiere de una rigurosa carga, ya que pueden estallar, si la temperatura excede su limite.
Busca info, sobre los ciclos y porcentajes de carga.
