10/04/2016 #1
Avatar de anajesusa
Que se puede hacer con un escaner viejo o roto
Algunas ideas para aprovechar estos periféricos que quedaron obsoletos, seguramente algunos tendrán mas ideas que me gustaría conocer, un afectuoso saludo
César
10/04/2016 #2
Avatar de ska_gatotw
Hola Cesar, un detalle, el puerto del scanner es "paralelo", no serie.
gracias por compartir el video!
10/04/2016 #3
Avatar de cuervobrujo
Buen video.! despues le doy un me gusta en yout. con la lampara, puedes hacer un vumetro, con el LM358N o con el LM386, creo que se podria modificar el circuito y crear un voltimetro bastante vistoso
10/04/2016 #4
Avatar de anajesusa
si, me equivoqué ska_gatotw ya me lo habían comentado, uno de los fan, asi que puse cartel con la fe de errata. para cuervobrujo esta muy buena esa idea, ahora voy a poner un video sobre el reciclado de cfl se me ocurren unas ideas medio chifladas de alimentar el cátodo frio con la electronica del bajo consumo pero en lugar de aplicarle los 220 darle alterna desde un transformador de audio, no se si funcionará, algo asi: salida de audio de un amplificador a baja impedancia del trafo y alta impedancia a electronica del cfl
11/04/2016 #5
Avatar de tiago
Insoladora para placas fotosensibles ...
Adaptando tubos florescentes y un circuito de tiempo.
tiago dijo: Ver Mensaje
Eso es lo que estoy haciendo de a ratos, muy espaciados, pero con LED´s
12/04/2016 #7
Avatar de tiago
La versión de LED's está también desarrollada por luisgorris
o se ver si funciona con xane y despues se comparte por red
