25/10/2016 #1
¿¿.se puede hacer un transformador toroidal con cemento.??
Hola tengo esa duda, si en vez de que sea de ferrita lo hiciera de cemento. si alguien sabe que pasaria le agradeceria que me lo comparta. Gracias ...
25/10/2016 #2
Avatar de capitanp
lo que te tienes que preguntar es: El cemento es un material Ferromagnetico?
25/10/2016 #3
He visto preguntas extrañas pero nunca dejo de sorprenderme...
Si es hormigón armado, muy, armado...
25/10/2016 #4
Avatar de juanma2468
Para que esforsarse de hacerlos con cemento si ya los hay en otros materiales
25/10/2016 #5
Con núcleo de Donuts je je je.
Enviado desde mi 5056D mediante Tapatalk
25/10/2016 #6
yeikialexis dijo: Ver Mensaje
Nada ! Salvo mezclándole Ferrite Negro bien concentrado . . . ah y sin arena
Tenés nucleos en las fuentes de PC , en los monitores , y si lo querés grande . . . un yugo de televisión . . .
25/10/2016 #7
Avatar de palurdo
¿Y por que no pruebas a hacer tu propia ferrita casera si tienes todos los materiales al alcance de tu mano?
25/10/2016 #8
Yo creo que tiene esa duda con el cemento conductivo que se usa en la puesta a tierra.
Si es para hacerlo casero sigue el consejo de Dosmetros, pero si quieres prueba por tu mismo con distintos materiales, sean cerámicos ferromagnéticos y no ferrosomagnéticos haber que pasa, así podrás salir de dudas por tu cuenta.
25/10/2016 #9
De todas maneras mi propuesta de mezclarle Ferrite Negro , que es el que se utiliza para teñir cemento , es para experimentar . . . .
25/10/2016 #10
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Exacto de eso se trata de experimentos, la química y la física van de la mano, para construir nuevos materiales tanto eléctricos como electrónicos.
Quien no ha intentado hacer tinta conductora? Vamos a ver si el muchacho se hace su nucleo.
25/10/2016 #11
Avatar de zopilote
Si es factible construir un transformador toroidal, primero hay que tener los materiales, como yugos de televisores, tienen dos ferromagneticos en la pantalla, los partes en pequeñas fragmentos, mientras mas polvo lo hagas mejor, luego construyes un molde toroidal, en el depositaras la ferrita hecha polvo y aglutinado con cemento de contacto o resina epoxica o algun pegamento que frague bien, desmodas tu toroide y comienzas tu bobinado.
25/10/2016 #12
Avatar de palurdo
Alguien ya lo hizo en instructables usando colorante negro para cemento, y probo con distintos aglutinantes. Al parecer la mezcla ideal que le do resultado fue 50/50 de oxido ferroso y silicato sódico. El resultado era un material duro de consistencia cerámica con propiedades ferromagneticas. El problema que tuvo fue en el desmoldeo, supongo que es mas facil rompiendo el molde. El silicato de sodio, conocido como waterglass, se puede fabricar fácilmente a partir de Gel de silica, el desecante de las bolsitas antihumedad, y sosa caustica.
Pero si se quiere obtener una ferrita de verdad, y no polvo de hierro como los nucleos habituales, lo idel es obtener la ferrita tipo MnZnFe2O4, por lo que hace falta Zinc, Manganeso, Hierro, o mejor incluso sus oxidos. Se junta todo en un horno a 1000°C y a cristalizar... Ahora bien, si te preguntas de donde sacar esos materiales, o como conseguir un crisol de altas temperaturas capaz de fundir metales, creo que anajesusa sabe algo al respecto...
25/10/2016 #13
Les agradesco su ayuda que me proporcionaron tomare encuenta cada una de sus respuestas y aprobar despues les cuento como me fue. Gracias
25/10/2016 #14
Avatar de capitanp
Este es un trabajo para na na nanana na nana @anajesusa
27/10/2016 #15
Bueno amigos tras hacer el transformador toroidal
Con cemento, agua y una poca de ferrita molida espere a que se secara un poco en su molde ya una vez manejable el toroide ya con una mezcla de resina con ferrita en polvo ( bien molida ) reciclada de partes de electrodomesticos le hice una capa dandole un aspecto negro brillante como la de un toroide 100 hecho de ferrita, ya enbobinado todo listo, parece que funciona solo que hace un ruido extraño un sumbido no muy fuerte.
Es algo complicado de hacer pero ahorre material ferrita y sali de mis dudas. gracias por su colaboracion
29/10/2016 #16
Si funcionar también funciona el del núcleo de Donuts. Lo que pasa es que irá bastante mal o de forma ineficiente.
29/10/2016 #17
Avatar de palurdo
Yo, más que funcionar mal, lo que pasa es que funciona de manera desconocida. No se sabe la permeabilidad magnética (cosa bastante facil de medir), no se sabe la respuesta en frecuencia en perdidas del núcleo, tampoco se sabe las propiedades físicas del nucleo, si es resistente a la vibración o habria que usar un aglomerante muy duro o ligermente plástico, si resiste altas temperaturas de trabajo, o si cambia n sus propiedades eléctricas y de aislamiento al absorber humedad del ambiente. Se podría usar un aglomerante impermeable, refractario, y ligeramente elastico (latex o caucho), o que tenga un coeficiente de expansión termica parecido al del metal usado para bobinarlo (para evitar rotura por estrangulamiento por calor). Tampoco sabemos si el núcleo tiene poca o mucha linealidad, si presenta histeresis, si es fácil, difícil, o imposible saturarlo.
Como experimento está bien, pero para sacar algo bueno hay que hacer el experimento d manera rigurosa, y eso implica hacer muchas pruebas, tanto electronicas como físicas.
