18/04/2010 #1
¿Se puede quemar un CI tipo DIP al soldarlo?
Hola:
Quería preguntaros qué ventajas tiene el montar un zócalo de 16 pines para CI´s tipo DIP a parte, obviamente, de que se puede extraer el CI fácilmente sin necesidad de volver a usar soldador/desoldador.
¿Es recomendable usar siempre zócalos?, ¿se puede quemar el CI al aplicarle calor sobre una de las patas con un soldador de 30 W?
18/04/2010 #2
Respuesta: ¿Se puede quemar un CI tipo DIP al soldarlo?
Es aconsejable si sueldas un CI sin zócalo dejar un par de segundos entre soldado de una patilla y otra para que no se caliente mucho, y que las patillas se vayan soldando en posiciones diagonalmente opuestas.
18/04/2010 #3
Avatar de ElTallercito
Por lo que se todos los componentes electronicos son sensibles al calor, algunos en menor o mayor medida. Los semiconductores son los mas fragiles(diodos, transistores, circuitos integrados, etc) por eso hay que tener cuidado al soldarlos. Recorda que el estaño funde a los 230ºC aproximadamente y al soldar estas sometiendo al componente a esa temperatura. Muchas veces por apuro esto no lo tenemos en cuenta.
SAludos
18/04/2010 #4
Avatar de alexus
la cosa no seria quemarlo.
la respuesta: si, se puede dañar si lo sometes "un tiempo" a demasiada temperatura.
19/04/2010 #5
Gracias, a todos por las respuestas!
19/04/2010 #6
Avatar de alexus
aijuan, cualquier chip, no solo DIP.
me habia faltado eso.
