08/04/2010 #1
se puede unir un sensor de movimiento y focos?
hola nesecito saber si se puede unir un sensor de movimiento con unos pequeños bombillos como los de los focos, lo q planeo es q cuando el sensor detecte algo active esos focos. es posible hacerlo? y como?
de antemano gracias!!
08/04/2010 #2
Avatar de sammaael
Respuesta: se puede unir un sensor de movimiento y focos?
??????????? pero si eso esta hecho hace añosssssssssssssssss
hay muchisimos circuitos busca en google te mando uno que se ve interesante http://www.clubse.com.ar/news/news11/notas/nota07.htm
08/04/2010 #3
ok pero amigo yo no tengo conocimientos de electronica, yo soy un estudiante y eso lo tengo como idea para un proyecto de fisica
08/04/2010 #4
Avatar de sammaael
ok quieres alguna distancia en particular creo que en este foro hay un (o varios) circuitos sencilos que detectan proximidad o movimiento lo de encender las ampolletas es lo de menos
Como hacer un sensor de movimiento con infrarrojo
mmm disculpa volvi a leer el titulo de este hilo y me di cuenta de que ya tienes el sensor de movimiento o no es asi??????
de ser asi se vuelve mas sencillo todo solo debes conectar un rele, contactor o relevador (creo que asi lo llaman en algunos lados) pero claro la conexion dependera del circuito que tengas
08/04/2010 #5
si ya tengo el sensor suena estupido pero no seria solo unir cables y ya?
08/04/2010 #6
Avatar de sammaael
depende tu sensor
09/04/2010 #7
Avatar de Electronec
StarKiller dijo: Ver Mensaje
...si estas estudiando Física, ¿porqué no te repasas lo básico de Electricidád para precisamente investigar y desarrollar tu proyecto...
lo unico q me enseñan son formulas y problemas matematicos nada practico de un laboratorio de como unir este cable con esta fuenta y cuanto voltaje...
09/04/2010 #9
No se si te refieres a hacerte un circuito electrónico para que cuando te detecte movimiento te temporice y te active unas luces...
Pero si lo que dices es lo que pone en tu post... Conectar un detector a unas lámparas mirate esto... Si no es disculpa no es mi intención ofenderte, pero es que no entiendo tu post...
http://www.pasarlascanutas.com/IRsensor/IRsensor.htm
