06/05/2015 #1
¿Puedo alargar los cables de un interruptor, sin dañar el equipo?
Tengo un inversor de voltaje, que está afuera de la casa, que tiene un interruptor de encendido y dos cables de 15 cm que llegan del interruptor a la placa.
Puedo alargar estos cables unos 2 metros para que el encendido se pueda hacer desde dentro de la casa, sin dañar el inversor.
Gracias ...
06/05/2015 #2
Avatar de solaris8
por lo que comentas diria que si, y todos los trabajos que realices hacelo con todo desconectado y aisla bien las uniones...
06/05/2015 #3
Avatar de J2C
Mario7959
Que hace ese interruptor ???, que corriente circula por el ???. Sube mas información como imágenes/fotos y las características del inversor .
Deberas tener en cuenta la sección en caso que circule mucha corriente aparte de ponerlo lo mas cerca posible .
Saludos, JuanKa.-
07/05/2015 #4
con cables igual o mas grueso, debido a que el interruptor suele ir del positivo de la bateria o fuente.
07/05/2015 #5
Avatar de pandacba
Los convertidorres del tipo 12Vdc/220AC el interruptor no corta la energia de la bateria, ya que si se trata de una de 45/55Ah, estamos hablando de unos 600W pico en el arranque, aunque luego consuma unos pocos amperes, esto haria necesario una llave que atentaria contra el precio del producto por su costo, un relay del tipo alta corriente aparte de muy costosos para esta aplicación consumen corriente.....
La solución es muy simple, se corta la energia a lal parte de control y de esa manera se utiizan llaves normales por más que tenga un enorme y cuadrado botón...
Por tanto no deberias teber problemas, si fuera que corta la bateria deberias utilzar un cable más grueso que los que se utilzan en el positivo de un auto........
07/05/2015 #6
Aqui adjunto fotos del inversor.
Tipo de Archivo: jpg DSCF6868-1.jpg (111,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF6869-1.jpg (384,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCF6870-1.jpg (359,4 KB (Kilobytes), 23 visitas)
08/05/2015 #7
Avatar de fausto garcia
pandacba dijo: Ver Mensaje
Los convertidores del tipo 12Vdc/220AC el interruptor no corta la energia de la batería, ya que si se trata de una de 45/55Ah, estamos hablando de unos 600W pico en el arranque, aunque luego consuma unos pocos amperes, esto haría necesario una llave que atentaría contra el precio del producto por su costo, un relay del tipo alta corriente aparte de muy costosos para esta aplicación consumen corriente.....
La solución es muy simple, se corta la energía a la parte de control y de esa manera se utilizan llaves normales por más que tenga un enorme y cuadrado botón...
Por tanto no deberías tener problemas, si fuera que corta la batería deberías utilizar un cable más grueso que los que se utilizan en el positivo de un auto........
Saludos compañeros
Lo que dice el compañero pandacba es totalmente correcto, dicho interruptor actúa en la parte de control PWM, por lo tanto, con un cable del mismo calibre al que muestra en las fotos no debería tener ningún problema.
P.D. Un tío mio tiene una finca, e instalamos 4 celdas solares, 1 controlador de carga , 2 baterías de ciclo profundo y 2 inversores muy similares al que muestra el compañero, por curiosidad destape uno y el interruptor actúa sobre el control PWM.
Muchas gracias por los comentarios, el fin de semana haré las pruebas.
