20/10/2008 #1
Puedo generar corriente con un motor?
Mi duda es si puedo generar corriente para iluminar un led conectando un pequeño motor de corriente continua directamente al led y mediante un sistema de engranajes hacer girar el motor.
Se iluminara el led? he hecho lo correcto? debo poner algun diodo o algo por el estilo?
gracias
20/10/2008 #2
si se debe de poder, el voltaje va a depender de los debanados del motorsito
mira, hay algo como lo que quieres hacer :
http://www.ikkaro.com/generador-corriente
20/10/2008 #3
Avatar de zaiz
Re: Puedo generar corriente con un motor
rumorequimico dijo:
mi duda es si puedo generar corriente para iluminar un led conectrando un pequeño motor de corriente continua directamente al led y mediante un sistema de engranajes hacer girar el motor.
gracias
Si el voltaje generado no sobrepasa el voltaje inverso de ruptura del LED, estás haciendo lo correcto y además El LED es un diodo.
Pero ya si lo quieres proteger más, tal vez con un diodo en serie, de preferencia de germanio porque sólo requiere 0.3 volts para dejar conducir y en último caso un diodo de silicio, ya que con éste se necesitan 0.6 volts para conducir, así es que el motorcito tendrá que generar el voltaje necesario para el diodo mas el voltaje necesario para el LED.
Ahora que si el voltaje generado por el motor llegara a ser muy alto (demasiado brillo), lo que podría ocasionar que se fundiera el LED, te recomiendo que le pongas una resistencia en serie desde unos 220 ohms hasta 1 kohm aproximadamente, dependiendo del brillo que quieras obtener.
20/10/2008 #4
gracias, mi duda era si la corriente que se generaba era alterna o continua
20/10/2008 #5
Avatar de zaiz
rumorequimico dijo:
gracias
Bueno, pero no veo que hayas preguntado eso.
Te dejo el link de una página que explica el funcionamiento:
En el tema que dice: "Generadores de CC Dinamos".
http://html.rincondelvago.com/motore...ctricos_1.html
21/10/2008 #6
he leido tu mensaje, pero entonces cual es la conclusion, la corriente que genero al hacer girar el motorcito es continua o alterna, pq yo creo que es alterna, y si es asi creo que el led no lucira, dime si estoy en lo cierto o si me equivoco y como puedo hacer para que luzca, si debo conectar algun diodo o algo por el estilo, gracias.
21/10/2008 #7
Avatar de anthony123
** Generas corriente altena (Una senoidal bien bonita si le colocas algo que lo ponga girar de forma constante)
** Para que "luzca" como decís, usas un puente de diodos para que obtengas DC..!
21/10/2008 #8
anthony123 dijo:
** Generas corriente altena (Una senoidal bien bonita si le colocas algo que lo ponga girar de forma constante)........
Como dijo Confucio Filosofo Chino (551 adC - 479 adC) inventor de los electrones; "Depende"
Si el motor posee colector con anillos genera alterna
Si el motor posee colector con delgas genera continua
21/10/2008 #9
Uppsss se me paso eso..! Me imagine que estaba por usar motorcillos de los caseros
21/10/2008 #10
claro,claro, yo me refiero a utilizar un motorcillo casero
21/10/2008 #11
O yo estoy muy equivocado, o un motorcito de continua, genera continua.
21/10/2008 #12
Avatar de zaiz
rumorequimico:
Tú lo puedes comprobar si pones el LED en un sentido y en otro.
Si te enciende sólo en un sentido, genera corriente directa y si enciende en los dos sentidos, genera alterna.
Avatar de Rick-10
Un motorcito de esos que se usan en la mayoria de los autos a control remoto al hacerlo girar es capaz de generar un corriente continua mas que suficiente para encender un LED.
Pero de debes asegurarte de medir con un tester un voltaje que no sobrepase el voltaje del LED 2 a 4 V dependiendo del tipo de LED. EL voltaje dependera de la velocidad a la cual gire el motor.
Por ultimo, un motor diseñado para transformar la energia electrica en energia mecanica, no es muy util para generar electicidad.
Ej: un motor de continua que gire 7000 RPM alimentanlo con 12V a 1A, al hacerlo girar a 7000 RPM no sera capaz de generar los 12V a 1A.(segun tengo entendido, corrijanme si m equivoco)
29/10/2008 #14
yo lo que haría es alimentar el motor con una pila (o cualquier fuente DC). Si gira, entonces es de corriente continua...
29/10/2008 #15
Rick-10 dijo:
A TODOS los que dicen que un motorcillo genera continua
Uds aliementan el motorcillo pero en su interior, este posee un conjunto de escobillititas que hacen que la DC trabaje en forma de AC..! Es decir que lo que el motorcillo genera es AC sin importar que este funcione con DC!
29/10/2008 #16
Anthony:
Ese conjunto de escobillas (DOS) Estan para que el campo se ortiente girado a los imanes permanentes, sino se alinearía y no se movería a ningun lado, como un motor de alterna con una inyeccion de continua.
Me parece que se te cruzo una escobilla.
29/10/2008 #17
Avatar de Rick-10
es asi antonhy ningun motor funcionaria con un campo magnetico que no fluctue...conozco el funcionamiento de un motor de CC y uno CA, y estoy seguro que al hacer girar un motorcito que fuciona con corriente de continua, este proporciona una corriente continua en sus terminales..., era a eso lo que me referia.
29/10/2008 #18
Perdón que me meta pero si a un motor de continua lo haces girar te genera una onda cuadrada, una vez estaba aburrido en el cole y tenia un motor de CC y el osciloscopio al lado y mira para saber realmente lo que generaba y es eso una señal cuadrada.
29/10/2008 #19
ars dijo:
Pero alternada o no?
Los pulsos se deben a los saltos entre los colectores de cada devanado.
Jajajaja creo que me explique mal..! Mejor lo dejo asi para no oscurecer mas el tema..!
Con respecto a lo de la F(x) de salida no es CUADRADA, es SENOIDAL..! Pero eso depende tambien del tipo de motor..!
