12/09/2011 #1
¿como puedo medir amperaje con el tester digital?
Tengo un tipico tester digital y quiero medir amperajes, enr ealidad miliamperes de un circuito que voy a construir, el tema es que no se por que terminal (rojo o negro) conectar la entrada de voltaje positivo y donde poner el negativo. Bueno se me imagina que debo entrar la corriente por el cable rojo conectandola al positivo de la bateria y el negro hacia la carga a medir, estare en lo cierto?
muchas gracias amiguitos. .
12/09/2011 #2
Jazminia dijo: Ver Mensaje
Hola Colega, antes que nada para realizar una medida de corriente, debes reinsertar los terminales de medicion en la entrada indicada del multimetro que suele llamarse como (COM) para el terminal negro y (mA) o (A) para el terminal rojo, una vez concluida la insercion, coloca el multimetro en el grupo de corriente ya sea del tipo AC o DC, debe siempre posicionarse en la escala mas alta si este no es "autoescala", ademas es necesario tener una idea de que la corriente a medir no sea excesiva para su medicion. Para insertar el multimetro a medir debe "abrirse" el circuito e intercalar el multimetro. Con respecto a la polaridad si es digital pues, no es de extrema importancia, lo notaras cuando la lectura tome un valor negativo, pues es cuestion de invertir las mismas puntas.
12/09/2011 #3
Avatar de Ajna
De hecho da igual, el tester si lo conectas al revez el tester solo te marca un signo menos, solo recuerda que siempre se hace la medicion en serie con el circuito
12/09/2011 #4
Avatar de elgriego
Hola jazminia,por lo general los testers digitales tienen mas de dos fichas de coneccion,tienen el terminal + uno que dice com,y uno que esta marcado como A (amp) y puede haber otro que indica ,por Ej 10 amp ,la medicion ,se realiza poniendo el tester en serie con la carga entre el terminal marcado A y el terminal marcado comun ,el ternminal (A) es la entrada del voltage y el comun es la salida hacia la carga que queres medir,espero haberme explicado bien.
Saludos y exitos con las mediciones.
12/09/2011 #5
Avatar de DJ DRACO
En realidad amigos...tanto los digitales como los analógicos tienen entradas diferentes para medir corriente porque el circuito necesario es completamente diferente al de tensión, resistencia, etc...
entonces el negativo va en el mismo pin de negativo normal...y el positivo va donde dice "mA" porque vas a medir baja corriente
y obviamente la escala debe ser mayor a la corriente que esperas medir...
el de 20A es otro pin diferente...y mide mA pero con muy baja presición
12/09/2011 #6
Avatar de CasiCuentoCasas
Hay veces que no es posible abrir el circuito, ya sea por que hay que desoldar, desgano o lo que sea. yo prefiero buscar una resistencia conocida de la red por la cual quiero medir la corriente y mido la caída de tensión, por simple ley de ohm obtengo la corriente....
12/09/2011 #7
Avatar de Ajna
Ya calmence 5 respuestas super flash denlen tiempo a que las lea jajajaja
13/09/2011 #8
Aaah amigos, muchisimas gracias, amo estar en este foro, ya que existe lo llamado "solidaridad", y pensar que hay mentes que estan lejanas fisicamente, pero estan unidas de forma etérea debido, primero a la humanidad, y por otro lado, al hobby o profesion comn a todos, que es la amada electronica.
Estoe s una estrategia de supervivencia, la colaboración, y cada uno aporta al caudal común de la humanidad. Pobres los egoistas, quienes se creen superiores por no compartir, ¿a quien van a pedir ayuda cuando la necesiten?
Gracias por honrarme con expresiones como "colega", debido a que soy simple aprendiz, y no podria aprender si no fuera por ustedes amig@s.
Saluditos y gracias nuevamente.
13/09/2011 #9
Avatar de DJ DRACO
Preguntar es la mejor forma de aprender, compartir el conocimiento también.
Acá intentamos hacer ambas...y siempre sale todo bien
