13/11/2006 #1
puente de diodos
si a un puente de diodos llega un voltaje senoidal de 18 voltios de amplitud, y la tensión umbral de los diodos es de 0,75 voltios, Cómo sera la señal de salida??
13/11/2006 #2
Avatar de capitanp
dibuja el circuito, toma un ciclo de la señal, divide la señal en fracciones de tiempo (mientras mas mejor pero solo toma 10 partes) pocisionate en la primer parte fijate la circulacion del las corrientes y dibuja la señal de salida, asi con las demas partes
Será una onda rectificada en onda completa cuya amplitud es 18 x raiz de 2 menos dos veces 0,75.
Si los 18 Volts son la amplitud no deberás multiplicar por raiz de 2, eso en caso que sea el valor eficaz de 18V.
