24/11/2012 #1
PUENTE DIODOS (para qué....?)
Buen dia amigos , sepan disculpar mi pregunta de principiante, necesito saber por que debo colocar un puente de diodos a un trafo de 12v 9a , y en caso de hacerlo... CÓMO debo soldarlo ?, el puente en cuestion tiene 4 patas como uds. ya saben y seguro tiene una posición correcta , cualquier ayuda me sirve , muchas gracias
24/11/2012 #2
Avatar de louis1724
Buenos Dias....umm bueno eso depende de que tipo de corriente utilizaras en el circuito al que conectaras el transformador porque si utilizas AC en un circuito que utiliza DC seria catastrófico por los cambios de polaridad constantes en AC 50/60 c/s... Que tipo de puente utilizaras.. Quiero decir utilizaras diodos o un puente rectificador con sus 4 terminales?
24/11/2012 #3
¿ Para alimentar que cosa es la fuente ?
Algunos puentes de 1A y todos los mayores a 1A tiene dibujado los símbolos de entrada CA + y -
24/11/2012 #4
Avatar de PsyChoW
Por lo mismo que dice louis1724, si el circuito que emplees usa o debe de usar DC, si conectas el transformador directo a ese mismo circuito, podría ser algo muy... digamos, loco.
A demas del puente de diodos, siempre vas a tener los capacitores despues del mismo mencionado, cuya función seria hacer lo mas constante posible a la tensión. Si quieres un ejemplo, dejo una imagen abajo. (No lo pude dejar como archivo adjunto porque era demasiado grande, pero como es el mejor ejemplo para explicar, te lo dejo como link).
http://html.rincondelvago.com/000695300.png
Uni los cables del secundario del transformador a las patitas del puente de diodos (tienen una marca en general que muestran una señal alterna, tambien puede decir otra cosa como AC pero hasta ahora nunca vi uno que diga eso...). Y las otras patitas las unis al circuito que quieras hacer.
http://picmania.garcia-cuervo.net/im..._diodos_04.jpg
Estas serian las marcas que yo te decia.
Edito: Si usas 4 diodos para el puente, en vez del componente solo, deberias de conectar los cables del transformador a las uniónes en el que estan el + (positivo) del diodo con el - (negativo) del otro diodo). Y las otras dos las conectas con el circuito.
24/11/2012 #5
http://www.digitechelectronica.com/i...roduct_id=4232
este es el puente en cuestion , el trafo alimenta un amplificador , he visto algunas plaquetas armadas con 4 diodos y un capacitor , no sé que tan necesario es esto , pero por las dudas consulto a los que saben...
24/11/2012 #6
Avatar de louis1724
umm a ver.. La "patita" o terminal mas cercano al centro es la conexión positiva y la que esta en la otra esquina del puente es la negativa las otras son las entradas de AC que debes conectar al trafo.. En las de AC el orden no importa pero ten mucho cuidado en la salida de voltaje.. te adjunte las salidas del puente rectificador en una imagen.
[quote=elsashamarino;741225]
El capacitor es de filtro y sirve para que la corriente no tenga pulsos es decir sea continua.. lo cual puede afectar a algunos circuitos como por ejemplo tu amplificador por lo cual debes filtrarla muy bien.. el capacitor debe estar en paralelo con las salidas + y - respetando la polaridad de este..
¿De cuanto es la entrada de corriente del amplificador?
Tipo de Archivo: jpg kbpc5010.jpg (20,6 KB (Kilobytes), 20 visitas)
24/11/2012 #7
este es el trafo y el puente...., esos cables azules los debo conectar al positivo y negativo (en diagonal) y las dos terminales restantes son la salida final directo al amplificador...? en ningun lugar dice ni AC ni DC....
aca ta, espero que se entienda
Tipo de Archivo: jpg traf.jpg (57,8 KB (Kilobytes), 48 visitas)
24/11/2012 #8
Avatar de Rigeliano
Si no le crees mira esto http://www.datasheetcatalog.org/data...s/KBPC5004.pdf sigue la direccion de las patas y debe coincidir con la hoja de datos (+,-)= DC, el simbolo ~ es de alterna osea a la salida del trafo.
24/11/2012 #9
Avatar de PsyChoW
Justamente ahi tenes las indicaciones que te indican el + y - para el circuito, despues el simbolo ~ lo conectas al transformador.
24/11/2012 #10
por eso , segun entiendo debe quedar asi, y si no.... es que soy de madera balsa....:(
Tipo de Archivo: jpg este.jpg (62,7 KB (Kilobytes), 56 visitas)
24/11/2012 #11
Avatar de PsyChoW
Al revez, lo que esta en verde al transformador, lo que esta en rojo al circuito
24/11/2012 #12
sep... soy de madera balsa...., bueno mil gracias , amigazo
24/11/2012 #13
Avatar de PsyChoW
Y hago un aviso sobre lo que vi primero de todo, lo vas a alimentar con 9A? No creo que dure mucho el circuito que hagas ya que va a tener mas corriente que mi casa
24/11/2012 #14
Avatar de louis1724
PsyChoW dijo: Ver Mensaje
¿Como sabes que el trafo es de 9A?
24/11/2012 #15
Avatar de jackblak
el puente es para covertir esto:
VVVVVVVVVVVV
en esto:
o sea ac en dc
espero no ofender.
jackblak dijo: Ver Mensaje
VVVVVVVVVVVV
en esto:
o sea ac en dc
en realidad se le llama rectificador de onda completa y no es tan asi como mensionas jackblak XD
es de un senoidal ( ~ ) para pasar a esto ----> ( nnnnnnnnn)
luego se usara el capacitor para hacer lo que mensionarias. XD
24/11/2012 #17
Avatar de PsyChoW
louis1724 dijo: Ver Mensaje
Yo no se cuanto vale, tu mismo dijiste en el tema que creaste que es 12V 9A.
"Volviendo al tema": Cualquier duda comentanos
24/11/2012 #18
Avatar de louis1724
jajajaja amigo yo no cree el tema solo estoy aportando al el solo que no leí esa parte
Entonces si va tener que usar un fusible de 10A jajajaja
24/11/2012 #19
Avatar de PsyChoW
Sorry, como uso mucho el scroll del mouse, a veces leo cualquier cosa xD
Es un misterio ese trafo jaja. Ya nos fuimos de tema, aca corto yo hasta que el comente alguna duda ^^
25/11/2012 #20
Avatar de jackblak
mesicano dijo: Ver Mensaje
tienes toa la razon
